Текущее время: Сб, апр 27 2024, 10:47
 Заголовок сообщения: IDES или полноценный сервер ERP как полигон для настроек начинающими?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 06:29
Пт, янв 11 2008, 07:22
Доброе утро!
В общем сабж - Хотелось бы услышать мнение более опытных товарищей - Что лучше использовать как полигон для тренировок по настройке нового функционала (в моем случае FI) - IDES или полноценный сервер ERP (то что ставится при внедрении у клиента)?
И кто может, подскажите, плиз:
1. Чем отличается IDES от полноценного ERP сервера?
2. Есть ли в полноценном ERP сервере демо данные и если есть, то они те же, что и в IDES, или более урезанны?
3. Есть ли в IDES несколько мандантов и если есть возможно ли между ними тренироваться по переносу запросов?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 16:25
Чт, окт 12 2006, 11:32
1. IDES - полноценная ерп-система. УЧЕБНАЯ система. В ней есть примеры настроек и разнообразные данные для тренировок. Имея на руках курсы по SAP вполне можно самостоятельно учиться.
2. Нет.
3. Да.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 09:39
2. Нет.
3. Да.
Спасибо, большое за ответ!
Насчет учится в IDES хотелось бы уточнения:
сейчас для прохождения упражнений по курсам IDES вполне хватает, но вопрос в следующем - если захотим для обучение полностью сэммулировать внедрение на каком-нибудь клиенте, т.е. завести новую компанию, Балансовые единицы, план счетов и т.п., сделать все настройки в FI - получится ли это в IDES?
Вопрос возник из-за того, что есть удаленный доступ к IDES - для прохождения курсов скорости хватает. Есть возможность поставить в офисе на первое время или IDES или полноценныйй ERP сервер и то и другое пока не получается. Вот и встал вопрос - что лучше для тренировок настроек FI сейчас ставить - IDES (скорость все таки по локальной сети будет повыше чем к удаленному IDES) или все таки полноценный ERP-сервер?
Заранее благодарен, за любые ответы!
 Заголовок сообщения: SAP IDES
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 16:07
Пн, май 12 2008, 15:43
Очень хочется поработать с SAP IDES, чтобы понять, стоит ли бросаться с головой в омут SAP, или нет.
Дайте кто-нибудь, пожалуйста, логин и пароль на SAP Market Place для скачивания SAP IDES.
Или, может быть ссылку на нормальный дистрибутив IDES в инете?
Заранее большое спасибо,
Андрей
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 17:56
Ср, ноя 23 2005, 06:38
Попробуй поискать IDES в файлообменных сетях, может быть получиться найти. А на sdn.sap.com запросто сможешь скачать триальные версии. Будь готов столкнуться с существенными сложностями в установке и не забудь что для установки SAP нужно адекватное по мощности железо, иначе работа в такой системе станет пыткой.
Если не получится с установкой или сразу решишь не тратить своё время, могу дать доступ к IDES. Пиши в аську 405604575 или в личку.
 Заголовок сообщения: Еще вопросы по IDES
СообщениеДобавлено: Сб, июл 18 2009, 19:45
Сб, июл 18 2009, 19:04
Всем привет.
Тоже присоединяюсь к вопросам ImpCons, но уточню их.
я сегодня с утра первый раз подлогинился к sap erp 2005 IDES, зашел в торо, ввел заказ на ремонт оборудования, пока заполнял поля, понял, что связанная инфа не связана :), то есть выбираешь оборудование какое-то для ремонта, потом узел, который и надо отремонтировать, но система тебе представляет список всех узлов. которые есть в системе, которые вообще никаким место к данному виду оборудования не относятся, плюс еще после заполнения экрана переходишь к следующему экрану, система проверяет введенные даные и указывает противоречия, хотя на стадии выбора из списков эти ограничения почему-то не действовали.
Хотел бы узнать, возможна ли в принципе настройка связей между справочниками, изменение потока транзакции, рисовка экранов, программирование в IDES, что-то не нашел IMG для настройки, заходил через 800 мандат пользователь: IDADMIN. Если в принципе это возможно, то через какого пользователя и с каким мандатом надо заходить, чтобы добраться до IMG и места разработчика. :)
В принципе из IDES можно сделать боевую систему или нет?
чем отличается БД чистой системы от системы IDES? только наполнением таблиц, если смотреть на БД только с точки зрения таблиц?
я правильно понимаю, что весь бизнес код хранится в БД, что при первичном выполнении какой-нибудь транзакции сервер приложения забирает из БД код этой транзакции, компилит его, а потом загружает его в память и передает исполнение?
 Заголовок сообщения: Re: IDES или полноценный сервер ERP как полигон для настроек начинающими?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 06:09
Ср, окт 05 2005, 12:13
Касательно справочников в ТОРО: А в обычной системе разве не так же? :-)
Когда сам игрался в IDES личо находил места, когда SAP сам же именно для IDES в своем коде делал изменения. Сколько там таких - фиг знает, так что с точки зрения использования системы как боевой стремновато.
Наверное, Боги сошли с ума.
 Заголовок сообщения: Re: Еще вопросы по IDES
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 08:23
Эти вопросы касаются больше не IDES а вообще работы в SAP :)
чтобы вызвать IMG для настройки, запустите транзакцию Spro - она в IDES так же работает как и в полноценной системе.
чтобы создать себя как пользователя запустите транзакцию su01 и скопируйте с пользователя IDADMIN.
по имени пользователя - IDADMIN подозреваю что у него все права - SAP_ALL.
В FI, большинство что я смотрел, на IDES работает так же как и в полноценной системе. Из того, что у меня не работало - так это Бюджетирование(PSM-FM) и то кто то на форуме писал что это может быть особенность конкретной версии IDES и что может быть есть версии IDES где Бюджетирование можно смотреть.
Использовать IDES как боевую систему я бы не рискнул - так как по любому ограничению в работе системы будешь гадать и терять время на выяснение: или ты что то неправильно настроил или это ограничение IDES-а.
Кроме того, я не выяснял еще один вопроc, можно ли на IDES накатывать ноты и пакеты обновления. Без них в боевом режиме точно много не наработаешь.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 09:11
Вт, сен 07 2004, 17:47
правильно
примерно правильно
, компилит его
Как правило, ABAP-программы уже скомпилированы (и компилируются они не в нативный исполняемый код, а в некоторый промежуточный, который потом в интерпретируется AS), но выполняются проверки на наличие модификаций в связанныйх объектах и, если изменения были, будет выполнена перекомпиляция
загружает
на интерпретацию
Короче - читайте курсы BC400 и далее.
