Текущее время: Вс, апр 28 2024, 17:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор ведения таблицы, объект ведения.
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 09:44
Вс, янв 11 2009, 14:41
Система ругается, говорит - The transport link flag does not agree with the extended view/table maintenance settings.
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 12:13
Чт, ноя 11 2004, 16:25
murmur, получилось!
Да, Вы правы, на счет настроек манданта 000.
В общем, завел я свой минисап, проблема такая же как у Вас, начал сравнивать с нормальной рабочей системой что не так, в отладке чуть голову себе не сломал. :) Стало ясно, что проблема в манданте. Потом админов подключил, решение такое: тр SCC4, ставите манданту 000 automatic recording of changes и Protection Level 0, то есть надо открыть мандант для того чтобы в нем можно было создавать запросы, либо еще вариант, в минисапе стандартном есть мандант 001, который уже настроен под это дело, можно в нем на создавать пользователей и работать...
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 13:32
До этого "в SCC4 ставите манданту 000 automatic recording of changes" уже допер сам.
А вот эту настройку "Protection Level 0" делать не стал, так как и без нее все заработало.
Последний раз редактировалось murmur Пт, май 14 2010, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 11:15
Создаю ракурс ведения.
Поле F1 в нем создается как выпадающий список с фиксированными значениями (фиксированные значения определены на уровне домена).
Поле F2 построено на основе search help-а, который привязан к полю при определении таблицы и значения берет из отдельной проверочной таблицы. Такое поле в ракурсе ведения отображается как редактируемое поле с возможностью выбора значений по F4. После выбора значения в поле отображается ключ. Можно ли без какого-либо программирования (то есть одними настройками) добиться отображения поля F2 в виде выпадающего списка, как и в случае с полем F1 (чтобы не видеть ключ, а видеть нормальное текстовое описание к ключу)? Пока я смог сделать такое только при помощи поля F3, которое read only и отображает текстовое описание при выборе в поле F2 соответсвующего значения из search help-а или вводе ключа непосредственно. Но такой вариант не слишком удобен
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 12:00
И еще два вопроса:
1. Когда создаешь обычную вьюху, то соединение в ней двух таблиц проискодит посредством INNER JOIN, а когда вьюху для ракурса ведения, то LEFT OUTER JOIN?
2. Каким образом в ракурсе ведения определить поля обязательные для ввода? Можно ли это сделать без изменения сгенерированных объектов (экранов и т.п.) и событий?
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 17:46
murmur написал:
И еще два вопроса:
1 - Да.
2 - Вроде бы только через события.
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 18:11
murmur написал:
murmur написал:
Вы хотите переложить все значения из проверочной таблицы в листбокс? Имхо, нельзя без абапа.
murmur написал:
Как это понимать? Если у Вас будет листбокс, то Вы можете видеть/не видеть ключ, это регулируется в опциях(эксперт).
Если Вам не нужен ключ, не передавайте его из СП, берите только описание.
СообщениеДобавлено: Сб, май 15 2010, 08:33
Я имел ввиду, что сейчас у меня на экране отображается два поля - одно под ключ и одно засереное под название. У первого поля по F4 вызывается search help. После выбора значения в первом поле отображается ключ, а во-втором - текстовое описание. Я бы хотел объединить эти два поля в одно в виде комбобокса (отображать в нем только второе поле, то есть текстовое описание). Но если без программирования тут не обойтись, тогда оставлю пока так, как есть.
Еще один вопрос. Как удалить созданный кластер ракурсов? Есть кнопки просмотреть и создать/изменить, а вот удалить не нашел. :wink:
И еще один момент. Читал здесь на форуме про такую проблему, но так и не победил ее. Суть проблемы - организую в кластере ракурсов иерархию из двух ракурсов ведения. Для этого создал две таблицы примерно следующего описания:
T1 (mandt (PK), id_t1 (PK), f11, f12)
T2 (mandt (PK), id_t2 (PK), f21, f22, f23, id_t1 (FK))
FK во-второй таблице на самом деле (mandt, id_t1). Пробовал выставлять и кардинальность 1:CN и без нее.
Создаю две maintenance view
V1 - полная аналогия таблицы T1
V2 - соединение T2 и T1 (из T1 добвалось только поле f11 - текстовое описание; выставил S для поля id_t1, для поля f11 постаил R)
Сгенерировал для V1 и V2 диалоги ведения. Перехожу в SE54 и создаю кластер. В нем хочу отображать иерахию V1-V2.
Прописываю в структуре объектов вьюхи. И генерю для них зависимости полей. Для V1 генерация проходит нормально, а для
V2 пишет, что не может определить зависимость. Для V2 прописываю зависимости вручную для полей mandt и id_t1. Тип зависимости выставляю в ' '. Активирую кластер.
Захожу в сгенерированный кластер, вижу иерархию, перехожу к дочерним узлам - все фильтруется как и положено. А вот при попытке создать в дочернем узле новую запись поле id_t1 обнуляется. В документации сказано, что надо тип зависимости полей в описании кластера изменить c ' ' на S. Меняю, но тогда при активации выдается ошибка, что foreign key какой-то не такой и что вообще надо обязательно иметь хотя бы одну зависимость с типом ' '. Перепробовал уже кучу разных вариантов, нашел примеры на sdn-е (причем противоречащие один другому), применял оба, но при создании новой записи поле обнуляется. Что делаю не так?
СообщениеДобавлено: Сб, май 15 2010, 08:53
Победил. Урра! :D
Остался единственый вопрос - как же удалить кластер ракурсов? :wink:
Корректировочка! Не совсем победил :( Когда выделяю запись верхнего уровня и перехожу к дочерним записям И ОНИ СУЩЕСТВУЮТ, то все отрабатывае корректно... яих вижу, даже новые записи заводить могу и внешний ключ не обнуляется. А вот когда с верхенго уровня перехожу и дочерних записей нет, то на дочернем экране остается внешний ключ отчужого родителя, для которого я записи находил. Если я начну вводить новые записи, то они сохраняются под чужим родителем. :wink: Какие-то глюки бесконечные...
Такое впечатление, что для того, чтобы создать кластер ракурсов объекты, образующие иерархию, обязательно должны быть соединены друг с другом по следующему принципу
T1 - PK (mandt, id_t1)
T2 - PK (mandt, id_t1, id_t2), FK-T1 (mandt, id_t1)
T3 - PK (mandt, id_t1, id_t2, id_t3), FK-T2 (mandt, id_t1, id_t2)
У кого-нибудь получалась корректная работа ракурсов, когда родительский ключ не входит в состав первичного ключа дочерней таблицы?
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 06:01
murmur написал:
Заходите в кластер на изменение, там на тулбаре будет кнопка Удалить(shift+f2) или через меню Обработать-Удалить.
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 10:12
2 Besa
Спасибо, сам фиг бы догадался :D
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 13:48
Ср, янв 18 2012, 13:43
Здравствуйте!!!! ВОзможно вопрос не совсем по теме. Но все же спрошу... При генерации ведения таблицы запрашивается группа функции....кто нибудь в кратце сможет объяснить что такое группа функции.......и где ее брать?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 13:59
Вт, сен 07 2004, 17:47
mulyukov_am написал(а):
Здравствуйте!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! ВОзможно вопрос не совсем по теме. Но все же спрошу... При генерации ведения таблицы запрашивается группа функции....кто нибудь в кратце сможет объяснить что такое группа функции.......и где ее брать?
Надо отправить SMS на короткий номер (он есть)в свойствах) и вам придёт пароль и ссылка для скачивания.
Более подробно читать здесь
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 14:09
:lol:
_______
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=970
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=72026
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/60ffac76-93f3-2c10-a4b6-e33fb866d1fb?QuickLink=index&overridelayout=true
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 14:45
ММ....понятно.....спасибо.! В топиках есть уже ответы :D
