Текущее время: Сб, май 18 2024, 03:04
 Заголовок сообщения: Начало работы в SAP.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 14:38
Вт, авг 11 2009, 17:25
Интересует стандартный идеологический подход при внедрении SAP.
Переносится ли обычно вся история компании за предыдущие периоды из предыдущих систем?
Инетерсует перенос итории по продажам, и всем движениям товаров за все годы из 1с.
Насколько это реально?
 Заголовок сообщения: Re: Начало работы в SAP.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 15:09
Чт, май 19 2005, 12:34
Вопрос слишком общий для форума ММ. Перенес сюда.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 15:12
Чт, май 10 2007, 09:15
Обычно выбирается дата.
До которой пользуются одной системой.
После которой другой системой.
Соответственно на эту дату переносятся: остатки, дебиторка, кредиторка, остатки по счетам.
В принципе - чисто теоритечески перенос всей истории можно сделать.
Если компания ранее провела два документа - то можно ввести руками и будет все красиво.
А если необходимо перенести допустим 5 лет работы компании, то придется создать отдел переноса данных :)
может даже не один :)
а отдел, которые скажет что и как переносить и т.д. )
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 15:19
Ср, ноя 22 2006, 01:21
Представте себе размер этого отдела, который должен будет за один-два месяца ввести всю первичку за 5 лет.
Надо обходить стороной компании в которых возникла такая идея и консалтинг, который решится за это взяться.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 15:27
Ну не два, но и не так много: с 2003 года порядка 2000 отгрузок, около 500 закупок, 2000 складских перемещений,
комплектации, разукомплектации...
При этом пользователям постоянно требуется видеть смотреть движения предыдущих периодов (не от большого ума конечно, но это так).
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 15:47
А в чем проблема смотреть в старой системе учета ? :)
Перенос всего ведения - это естественно нелогично...
Оно же уже есть - зачем его еще раз делать (переносить).
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 16:54
Проблема в удобстве.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 17:06
Чт, апр 16 2009, 13:30
в чем проблема интегрировать старые системы с sap?
если на интеграцию нет денег, при том, что sap уже начали внедрять, это нелогично.
если внедрять еще не начали, но на интеграцию денег нет, тогда от sap лучше отказаться и постараться просто интегрировать между собой старые системы (если их несколько)
ИМХО
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 17:13
Пн, янв 12 2009, 14:06
На мой взгляд не стоит все таки мучиться с всевозможными выгрузками и загрузками, а далее сверкой данных. Хотя в идее переноса истории не вижу ничего предосудительного, тем более операций очень мало за такой период.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 23:10
У нас например SAP - это управленческий учет, а 1С - это налоговый учет...
Поэтому проще документы экспортировать из 1С в SAP ...
Хотя можно и наоборот....
СообщениеДобавлено: Ср, июн 23 2010, 15:53
SAP ERP - это транзакционная система. Загружать туда историю из другой системы с другой идеологией - задача совершенно неправильная, и как правило, не осуществимая по самым банальным причинам. Например, при старте обычно меняются базовые основные днные: организационная структура, план счетов, номенклатура и т.п.
Острота проблемы со склейкой отчетов обычно снимается стартом с нового календарного года (с 1 января).
И уж если уж так хочется склеивать отчеты из двух систем - делайте это в аналитических системах - BW, BO или что там нынче модно :)
Все вышеизложенное - ИМХО, особо спорить не собираюсь.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 23 2010, 18:52
собственно абсолютно правильно :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 23 2010, 19:01
Вс, ноя 21 2004, 11:29
В принципе возможен промежуточный подход. Он тоже не особо простой, но, ИМХО, менее затратный, чем полная загрузка всех документов.
Речь о загрузке агрегированных данных за прошлые периоды в инфоструктуры SAP ERP (или в BW, если BW используется). Т.е. "склейка" не на уровне документов, а на уровне агрегированных данных. Идея в том, что с точки зрения управленческой информации вряд ли кому-то интересны все данные конкретного прихода на склад, который был сделан 3 года назад, в отличие от общего количество поступившего материала от какого-то поставщика за прошлые годы в разбивке по месяцам. Если проработать этот вопрос, вполне может оказаться, что число таких интересующих показателей ограничено. Соответственно, намного меньше число загружаемых полей и разрезов данных.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 14:06
Спасибо, дельный ответ.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 14:26
Пт, дек 22 2006, 12:17
LKU написал:
А чего тут спорить. Совершенно верный ответ.
