Текущее время: Пт, май 03 2024, 11:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2409 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2010, 10:28
Чт, авг 19 2004, 17:37
big.mim написал(а):
А возможно ли данный ФМ использовать в веб-интерфейсе? Например в веб-клиенте CRM?
Если есть у кого опыт, то поделитесь, что да как.
Как раз последняя версия была адаптирована для использования через Web GUI. Это позволяет использовать обычные разработки с выгрузкой отчетов MS Office через веб-интерефейс.
Для использования напрямую из Web Dynpro пока данная разработка не пригодна.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 09:11
Пт, ноя 10 2006, 09:57
В word 2003 попытался сделать шаблон следующего вида:
- с помощью таблицы (таблица структуры) разделил документ на две части (данная таблица задает структуру документа - две колонки)
- в каждую из ячеек таблицы структуры вставил еще по таблице (таблицы данных), в которые будут выводиться данные
Попытался сформировать отчет, но модуль по выгрузке не верно раскидал данные по таблицам данных :( На определенном этапе заполнения таблиц данных данными, модуль начинает воспринимать отдельные таблицы данных, как одну.
Такое поведение особенность word при работе с диапазонами? или это особенность алгоритма ФМ? Можно ли это поправить?
P.S. Поздравляю Parazit с получением звания почетный гуру за 2010 год
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 10:29
Если пришлете свой шаблон и содержимое IT_VALUES на входе модуля (выгружается стандартно из отладки), я посмотрю.
Шлите сюда misterxyz (собака) mail (точка) ru
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 02:30
Я проанализировал присланный вами пример - проблема в особенности работы Word с вложенными таблицами. В принципе я нашел решение, вместо Past использовать PastAndFormat. Но опасаюсь, как бы это не отразилось на других свойствах вывода. В общем то мои примеры работают, и ваш тоже, но требуется большее время для выявления косяков. Поэтому в общее пользование пока выкладывать не хочу, но могу выслать по почте, если хотите быть бета-тестером. :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2010, 04:39
хочу )
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 13:07
Ср, дек 27 2006, 19:19
Подскажите пожалуйста, как стартануть VBA макрос в выгружаемом EXCEL. В доке ничего не нашел
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 14:05
Есть примеры, например ZWWW_SAMPLE_INVOICE.
Строка
SetVal 'Я_Формат' '' '' 'M' 'Macros_AutoFit'.
запустит макрос с именем Macros_AutoFit, передав ему в качестве параметра именованную область 'Я_Формат'.
Sub Macros_AutoFit(R As Range)
End Sub
Макрос должен лежать в Module
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 16:57
Parazit написал:
Строка
End Sub
Вроде сработало - только макрос не обязательно должен лежать в Module (можно Module1 или Modrrr и видимо как угодно)
А вот указанная именованная область Я_Формат дожна быть обязательно, даже если не используется - без нее макрос не запускается
Впрочем, это можно обойти - просто указать любой допустимый адрес ячейки - например 'A1' или 'Z1' (чтобы запустилось в конце)
В качестве альтернативы попробовал еще запускать от события Workbook_Open - тоже срабатывает при открытии книги
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 18:49
Имеется ввиду, что макросы, вызываемые через мой ФМ, должны находиться в области Module-й, а не в рабочей книге или листах, иначе они не будут вызываться.
Разумеется!
В качестве альтернативы попробовал еще запускаться от события Workbook_Open - тоже срабатывает при открытии книги
Стандартные события Excel, типа Workbook_Open, работают как и должны. К моему ФМ это не относится. Но, если уровень безопасности Excel будет максимальным, то Workbook_Open не сработает, а мой пример Macros_AutoFit сработает.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 16 2011, 21:41
Пт, май 04 2007, 08:01
Parazit написал:
Поскольку вопрос касается моей разработки, наверно правильней его было задать в моей теме.
Подскажите как решить проблему. Система WindowsXP SP3, MS Office 2010. SAP 7.20 патч 4.
При выгрузке из программы данных в Excel, выдает ошибку при обращении к файлу ZWWW_MACROS_****.xls
Ошибка: Run-time error 429 "ActiveX component can't create object" и два варианта - End и Debug
При работе с Office 2007 ошибок не возникало, проверялось как на ХР так и на Win7. После установки Office 2010 на ХР выдало эту ошибку, на Windows7 данные выгружает, но перед выгрузкой предлагает сохранить данный макрос.
Может в Office 2010 что-то поменяли для VB?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 12:18
Twister написал:
Как я уже ответил в теме, вероятней всего, что Вы при установке MS Office 2010 не включили какую то компонету, типа VBA.
Но, в общем то, я неоправданно использовал объект "Scripting.FileSystemObject", можно обойтись и без него. Что я и сделал: я исправил макросы выгрузки и выложил версию 2.72. Скачивайте, как всегда, по ссылке в первом сообщении темы!
p.s.
Версия 2.72 также содержит доработку для корректного вывода вложенных таблиц Word и прочее.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 02:16
Столнулся с такой вот проблемкой:
Вывожу в ячейку Excel значение (текстовое) больше 255 символов - ничего не выводится, до 255 - все нормально.
Есть ограничение на длину строки?
Как можно преодолеть это ограничение
Спасибо заранее за ответы
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 10:35
Сб, июл 28 2007, 20:38
Сдается мне, это ограничение реализации OLE интерфейса
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 11:27
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Вряд ли, передавал через Оле(макросом) стринговую переменную, там больше 255 было... (Не через этот ФМ)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 11:50
Это ограничение функции поиска/замены Excel. Обойти можно по разному. Например вывод в ячейку напрямую - VAR_NAME = имя ячейки; FIND_TEXT = пусто. Или выводить частями, в ячейку поместить несколько меток, типа [1][2][3]. Однако надо учитывать, что у Excel есть и другое ограничение на количество символов в ячейке (около 900 байт для MS 2003).
