Текущее время: Пт, апр 26 2024, 06:56
 Заголовок сообщения: Компоненты спецификации как фантомы
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 16:29
Пт, ноя 02 2007, 11:23
Может кому будет полезна следующая информация:
Если в спецификации компоненты-фантомы (со специальным видом заготовки, у которого в настройке (SPRO – Производство - Планирование потребности в материалах - Основные данные - Определение специального вида заготовки материалов) установлен индикатор «фиктивная позиция», например спецвид 50)
• не являются узлами (не имеют собственной спецификации) или
• являются узлами, но не имеют реальных компонент (например, только фантомы),
то система считает их как реальные материалы со следующими последствиями:
• при создании плановых заказов эти фантомы попадают в спецификацию заказа
• при отпуске задним числом система пытается их отпустить, следовательно, возникает ошибка и запись попадает в постобработку
• в графике поставок в случае вида заготовки ‘F' образуются записи, которые зависают
Для решения этой проблемы необходимо для такого материала-фантома устанавливать индикатор «расходный материал». Это можно сделать двумя способами:
1. В ОЗМ на ракурсе ППМ2 в группе полей «Заготовка» установить индикатор (как правило это более правильный и всеобъемлющий способ)
2. В позиции спецификаций у этого компонента-фантома установить аналогичный индикатор
Для детальной информации см. документацию SAP по этому индикатору.
Best regards
 Заголовок сообщения: Re: Компоненты спецификации как фантомы
СообщениеДобавлено: Сб, июл 12 2014, 03:23
Ср, сен 11 2013, 19:44
Здравствуйте!
А если такие материалы имеют спецификации и и техкарты, их декларируют при производстве, то статус 50 не нужен?
А если он стоит, при этом и декларирование производства происходит? Что тогда?
