Текущее время: Чт, май 02 2024, 19:39
 Заголовок сообщения: создание справочника в IS-U
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 13:09
Вт, сен 13 2011, 10:59
Здравствуйте.
Подскажите, как создается справочник в отраслевом решении SAP?
Допустим, есть необходимость создать справочник почтовых индексов, городов, улиц и т.д.
Есть ли какая-то пошаговая инструкция для этого?
 Заголовок сообщения: Re: создание справочника в IS-U
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 15:49
Пт, июн 24 2011, 12:15
Нууу у Вас прям так все сразу :D Тут нужно каждый случай отдельно рассматривать.
Если говорить о справочниках вообще, то большинство из них заводятся через spro, например в ветках Компоненты, общие для всех приложений -> SAP-деловые партнеры, Финансы (нов.), Отраслевой компонент: энергетика и коммунальное хозяйство.
Если мы говорим конкретно об индексах, городах, улицах, то смотрите в основном меню, в ветке Энергетика и коммунальное хозяйство -> Региональная структура. Это транзакции SR10, SR20,SR30.
Если нужОн совсем новый справочник, то это так называемая z-разработка, и тогда прийдется создавать таблицу для будущего справочника через se11, прикручивать к ней ракурс ведения и заполнять через sm30.
О существовании общей пошаговой инструкции по целому решению мне не известно..
По настройке модуля: На практике каждый консультант, настраивающий модуль, определяет порядок настроек процессов исходя из своих знаний о системе и бизнес-требований. В теории, кое-какие рекомендации можно найти на help.sap.com. Еще есть курсы для каждого модуля)) Могут помочь и вот такие штуки http://www.sapebooks.com/info/is-utilit ... -document/ , но они платные. Еще есть файлы SAP Best Practices, они, как правило, бесплатные. По IS-U часто попадаются на глаза Best Practices for Water Utilities.
Советы по настройках отдельных процессов в рамках модуля можно поискать в и-нете. Халявные файлы есть.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 08:57
404 написала:
Спасибо, буду дальше самосовершенствоваться :shock:
