Текущее время: Сб, апр 27 2024, 02:06
 Заголовок сообщения: Сортировка СПП-э в CJ20N
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2012, 18:11
Вс, сен 11 2011, 22:11
Коллеги, добрый день.
Кто-нибудь сталкивался с проблемой невозможности сортировки СПП-элементов в CJ20N по идентификатору?
Есди да, то как решили?
 Заголовок сообщения: Re: Сортировка СПП-э в CJ20N
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 12:28
Вт, окт 19 2004, 16:35
"Проблема" звучит громко. Сортировать можно в отчетах. Если очень хочется исправить в CJ20N, то я перетаскивал на другой уровень, а затем возвращал назад в нужном порядке...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 14:55
Dilbert написал:
В отчетах - это, конечно, хорошо, сортировать можно и в календарном графике...
Но интересует именно CJ20N, перетаскивать вручную не вариант, слишком часто обновляется структура, и все снова перемешивается...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 21:57
Пт, окт 12 2007, 08:50
Всегда обходился без этого, но если бы потребовалось, то решил бы через ABAP (стандарного решения не видел).
Куда-нибудь в BADI (например, на сохранение проекта) включил свой алгоритм сортировки. Ведь нужно просто в таблице PRHI проставить правый и левый СПП-элемент в том порядке, в каком хочется. Насколько я знаю, эти поля нигде, кроме порядка отражения в транзакциях типа CJ20N, не используются. Так что можно спокойно реализовать свою сортировку. Главное не накосячить в ABAP-е (а то и зациклить можно ненароком, и цепочку разорвать. Потом потомки на поддержке голову сломают от таких глюков).
СообщениеДобавлено: Ср, янв 02 2013, 12:16
Пт, сен 28 2012, 13:20
попробуйте в соответствии с описанием
http://help.sap.com/saphelp_45b/helpdata/en/4c/225eb946e611d189470000e829fbbd/content.htm
СообщениеДобавлено: Ср, янв 02 2013, 17:08
Спасибо за ответ, но команда MOVE в данном случае, то же самое, что мышкой каждый СПП-э перетаскивать.
Кроме ABAPа, действительно, другого решения не вижу.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 12:46
Пн, фев 20 2012, 01:09
Возможно, вам поможет "Деривация иерархии из номера СПП-элемента"
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 14:05
Пн, окт 16 2006, 15:53
А если поможет, написать LSMW-шку и запускать вечером, в момент ухода с работы. С утра приходишь - а в проектах красота))
