Текущее время: Пт, апр 26 2024, 06:15
 Заголовок сообщения: Оптимизация переноса документов в FI-SL
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 13:28
Пн, фев 07 2011, 10:00
Коллеги, вопрос по переносу документов из других модулей (в частности FI) в FI-SL. В ТПР для переноса используется ФМ J_3RF_TAX_SELECT_OBJ_FI. Так вот там есть цикл как я понимаю по проверке дополнительных условий в критериях выбора:
LOOP AT lt_addfields.
ENDLOOP.
И я так понимаю, что форма CHECK_SO в этом цикле как раз и проверяет выполняется условие или нет и возвращает информацию об этом в B_OK.
Так вот, если B_OK = ' ', то почему бы сразу не выйти из этого цикла? Зачем цикл идет дальше, ведь если x_add_ok очистили, то оно так и будет пустым и нет смысла проверять другие условия в этом правиле выбора. На мой взгляд надо сразу писать так:
      IF B_OK = ' '.
        CLEAR x_add_ok.
        EXIT.
      ENDIF.
Или может быть я что то упускаю из виду? Или это вообще минимально скажется на производительности? Но по идее если куча дополнительных условий в правиле выбора, а не выполняется сразу первое, то наверное должно сказаться.
 Заголовок сообщения: Re: Оптимизация переноса документов в FI-SL
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 09:35
Ну что коллеги, так никто и не выскажется по этому поводу?
Господа SL-щики со знанием абап - посмотрите пожалуйста ФМ о котором я писал.
СообщениеДобавлено: Пт, май 10 2013, 16:54
Ср, июн 09 2010, 14:26
И таких мест в коде САП немало. Удивляться нечему.
Однако, как правило основная причина тормозов при переносе полей - пользовательские экзиты, читающие таблицы MSEG, BSEG, VBAK и так далее.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2013, 09:01
Вс, окт 17 2004, 11:34
Именно. Причем без использования возможностей формирования полного ключа или использования вторичных таблиц типа BSID/BSAD. Хотя возможность формирования полного ключа или обращения к вторичным ключам обычно есть.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 13:21
Пт, июл 21 2006, 15:56
ENDLOOP.
      IF B_OK = ' '.
        CLEAR x_add_ok.
        EXIT.
      ENDIF.
А если не выполняется сразу второе? :) Тогда что?
Вы тут рассуждаете с позиции, когда у вас в селекционном критерии один признак, тогда да, все это пианино с лупом по всей таблице lt_addfields не нужно, а если их несколько в рамках одного RTAXOBJ, и расхождение возникает далее, чем на первом признаке в списке?!
Гюгюльме аля улю
