Текущее время: Сб, апр 27 2024, 02:00
 Заголовок сообщения: Сохранить имя файла в payload в адаптере
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 09:13
Пн, авг 29 2011, 08:54
Коллеги, добрый день!
Вопрос: можно ли как-то в файловом адаптере выдернуть имя файла и сохранить его в payload сообщения?
Я пытался так:
В модулях добавляю
AF_Modules/DynamicConfigurationBean dc
AF_Modules/PutPayloadValueBean ppl
В параметрах
dc key.0 write http://sap.com/xi/XI/System/File FileName
dc value.0 module.fileName
ppl put:/ns0:MT_XLS_Message/FileName module.fileName
ppl xmlns xmlns:ns0="urn:XLS_to_XML"
Вылетает в ошибку, как я понимаю, на вызове PutPayloadValueBean. Причем ощущение, что не нравится именно module.fileName в качестве параметра, так как если поставить что-то типа "какое-то значение", то все чудесно работает.
Вот думаю: вообще возможно такое действие?
У меня два правила:
 Заголовок сообщения: Re: Сохранить имя файла в payload в адаптере
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 11:25
Вт, дек 06 2011, 10:11
В меппинге достать из динамик конфигурейшн и затолкать в пейлоад.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 11:55
Вт, июл 18 2006, 17:44
и не забыть поставить "Set ASMA" в канале.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 14:28
chumpa написал:
Да не вопрос :-) Дело в том, что мэппинга нет. Структура сообщения рождается в моем модуле адаптера. Я, конечно, уже в модуле выхватил нужные данные и положил, куда нужно. Но просто интересно: вроде теоретически должно работать, хотя именно в таком варианте я примеров не находил. Вроде достать из Dynamic Configuration и положить в переменную контекста модуля можно. Взять из переменной и записать в пэйлоад тоже. Но почему-то оно у меня не работает.
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 14:44
Chaser009 написал:
Не логично. А куда писать в пейлоад? В какое место? Преобразовывть его как-то?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 02:08
Chaser009 написал:
Вроде все логично: указываете XPath-выражение, куда писать, и все отлично пишется. Ничем не отличается, на мой взгляд, от записи в мэппинге или java-коде.
Вот что интересно: в адаптере-отправителе просто отказывалось работать с ошибкой "Module exception: null".
Перенес в канал-получатель. Там DynamicConfigurationBean отрабатывает:
write property fileName from key (http://sap.com/xi/XI/System/File)FileName with value XLStoXML.xls;
Дальше пошел PutPayloadValueBean:
PutPayloadValueBean: contextKey =fileName
PutPayloadValueBean: put:xpath =/ns0:MT_XLS_Message/@ReturnAddress
MP: exception caught with cause com.sap.aii.af.lib.mp.module.ModuleException: PutPayloadValueBean: Value cannot be null
Ощущение, что второй модуль не видит переменную, созданную первым.
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 09:45
Chaser009 написал:
Наверное. Только еще файл дополнительно парсите. Да и непонятно что делать если ошибка при этом будет.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 10:03
Мы, наверное, не совсем понимаем друг друга :-) Парсинг файла модулем - это отдельная задача. А подхватить атрибут в адаптере - это попутно, возникла позже. И может понадобиться в иных случаях.
Конечно, можно UDF'ы клонировать для каждого компонента, но почему не воспользоваться возможностью получить требуемое без написания кода?
Правда, похоже, фокус не удался...
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2017, 18:08
Чт, сен 28 2017, 16:51
DynamicConfigurationBean stores the value in the module context under keys that begin with "module."
However, PutPayloadValueBean retrieves the value in the module context with prefix "ValueBean.".
So the two modules are not compatible
Взято отсюда
https://archive.sap.com/discussions/thread/3884251
