Текущее время: Вс, апр 28 2024, 06:03
 Заголовок сообщения: Установка FRAUD
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2014, 14:58
Чт, июн 26 2014, 14:41
Здравствуйте
Пытаюсь поставить FRAUD на NW.
SUM выдает ошибку:
Checks after phase MAIN_SHDRUN/ACT_UPG were negative!
Last error code set: Detected 153 aborted activities in 'ACTUPG.ELG'<br/> Calling 'D:\FRAUD\SUM\abap\exe/tp' failed with return code 12, check D:\FRAUD\SUM\abap\log\SAPup.ECO for details<br/> tp used shadow connect
ERROR: Detected the following errors:
# D:\FRAUD\SUM\abap\log\SAPA-10001INIWFNDGC.FRD: 1AETR012XProgram canceled (job "RDDMASGL", number "14095900") 1AEPU320 See job log"RDDMASGL""14095900""FRD" # D:\FRAUD\SUM\abap\log\SAPA-100AGINIWFNDGC.FRD: 1AETR012XProgram canceled (job "RDDMASGL", number "14095900") 1AEPU320 See job log"RDDMASGL""14095900""FRD" # D:\FRAUD\SUM\abap\log\SAPA-11001INSAPFRA.FRD: 1AETR012XProgram canceled (job "RDDMASGL", number "14095900") 1AEPU320 See job log"RDDMASGL""14095900""FRD" # D:\FRAUD\SUM\abap\log\SAPA-11002INSAPFRA.FRD: 1AETR012XProgram canceled (job "RDDMASGL", number "14095900") 1AEPU320 See job log"RDDMASGL""14095900""FRD" # D:\FRAUD\SUM\abap\log\SAPA-11003INSAPFRA.FRD: 1AETR012XProgram canceled (job "RDDMASGL", number "14095900") 1AEPU320 See job log"RDDMASGL""14095900""FRD"
...skipped 92 more lines. Please see ACTUPG.html for more information.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
Если какие логи нужны - пришлю.
 Заголовок сообщения: Re: Установка FRAUD
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2014, 16:45
1. что тут: ACTUPG.html ?
2. смотрите дампы в системе
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2014, 10:06
Здесь ACTUPG.html все тоже про падение джобы RDDMASGL
Пересмотрел все логи и нигде не могу найти более подробную информацию.
Я дико извиняюсь. С САПом совсем недавно. Всю жизнь с Оракл и Юникс.
Ткните подробнее как и где еще можно посмотреть подробнее почему упало.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2014, 15:16
тут по моему второму пункту надо искать не в логах, а внутри системы.
судя по тому, что у Вас - shadow instance, первым делом надо выяснить номер этой инстанции (обычно вроде 10ый, а может и нет)
выяснить это можно, в том числе, через ps -ef | grep
искать надо все, что стартует из каталога с SUM.
когда поймете номер инстанции, смело вбивайте его GUI и пробуйте войти под hardcoded пользователями (SAP*, DDIC)
если система будет ругаться, что она блокирована - посмотрите в гугле, как снять блокировку во время работы SHADOW.
когда попадете в систему, смотрите транзакции:
ST22 - дампы (тут скорее всего и найдете подсказку)
SM21 - системный журнал
