Текущее время: Вс, апр 28 2024, 09:13
 Заголовок сообщения: таблица DBVM с метками ППМ нет записей
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2014, 10:23
Чт, авг 02 2007, 14:26
создал через ME51N заявку,
но метка для материала в таблице DBVM не появляется для прогона ППМ в фоне, подскажите пожалуйста причину?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: таблица DBVM с метками ППМ нет записей
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2014, 08:57
Пн, мар 25 2013, 12:19
у вас вопрос из разряда "Купил капусту и буряк для борща, но тарелка готового борща на обеденном столе не появилась"
"но метка для материала в таблице DBVM не появляется для прогона ППМ в фоне, подскажите пожалуйста причину?"
значит вы недонастроили ппм или не донесли чего в основные данные
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2014, 09:34
не понимаю, зачем что-то писать если не знаете ответа...на форуме много вопросов, который сводятся к тому, что что-то не донастроено, поэтому и пишут здесь, чтобы попытаться найти ответ. Проблема скорее в том, что данная таблица начинает работать при активации ППМ по областям.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2014, 09:48
какой вопрос - таков и ответ....откуда кто знает что вы настроили, а что нет? или нужен гайд по настройкам ППМ?
скорее....но кто же знает какое у вас ППМ и для чего....
вообще, такое ощущение, что пишет абапер, которому дали недоделанное ТЗ, а консультант смылся.....я угадал? :D
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2014, 10:08
не угадали. при чем тут программист :? У меня складывается впечатление, что пишет стажер :)
Хочу все таки понять для чего писать что-то если не знаете ответа?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2014, 10:21
ну тогда ответ на ваш вопрос был написан в пером сообщении
"значит вы недонастроили ппм или не донесли чего в основные данные"
вообще, не пойму в чем такая лень написать детально вопрос, чтобы помогли......ну не хотите, как хотите, пусть "не стажеры" помогают
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2014, 09:25
вообщем, как я и писал выше, наличие записей в DBVM зависит от того используем ли ППМ по областям, если не используется то все метки хранятся в другой таблице MDVM, ниже код из программы RMMRP000 или тр. MDBT, переменная T000MD-UDBVM означает как раз активирован ли ППМ по областям:
PERFORM READ_T000MD.
IF T000MD-UDBVM IS INITIAL.
*--> Auswahl der Materialvormerkungen über MDVM
PERFORM FILL_MDMMX_FROM_MDVM_MDVL.
ELSE.
*--> Auswahl der Materialvormerkungen über DBVM
PERFORM FILL_MDMMX_FROM_DBVM_DBVL.
ENDIF.
Для запуска ППМ по заводу необходимо активировать метки по материалам для таблицы MDVM, делается в программе RMMDVM20 или тр. MDAB, также при переходе работы ППМ с таблицы MDVM на DBVM используется программа преобразования меток RMDBVM00
