Текущее время: Ср, июл 16 2025, 16:04
 Заголовок сообщения: Рабочее место операции заказа ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2015, 19:57
Вс, авг 25 2013, 10:20
Есть план ТОРО, объект отзыва заказ, в позиции прописываю рабочее место например "Бригада №1. Электрики ССЦ", привязываю тех карту, где стоит рабочее место "Электрики. Цех ССЦ". При создании заказа ТОРО берутся операции их тех карты, и рабочее место подтягивается из позиции плана ТОРО, т.е. "Бригада №1. Электрики ССЦ".
Но меня не устраивает объект отзыва заказ ТОРО, я хочу отзывать сообщения.
Создаю план ТОРО с объектом отзыва сообщение, указываю в позиции плана ТОРО рабочее место "Бригада №1 Электрики ССЦ", тех карта таже с рабочим местом "Электрики. Цех ССЦ". Но при создании заказа из сообщений ТОРО в операции заказа ТОРО рабочее место подтягивается уже из тех карты "Электрики. Цех ССЦ", а не из сообщения, и не из позиции плана ТОРО.
Не могу понять логику, и где смотреть настройку, есть ли она.
 Заголовок сообщения: Re: Рабочее место операции заказа ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2015, 17:53
Вс, фев 15 2015, 19:21
Если еще актуально.
Чтобы подтягивались нужные рабочие места (РМ) для сообщений, можно воспользоваться транзакциями MEBOR для ведения правил преобразования РМ и WPS1 для создания заказов.
Процесс получается немного сложнее. Но в этом случае, можно создавать различные варианты преобразования для сочетания рабочих мест исполнителей в операциях технологических карт и ответственных рабочих мест в заголовке сообщений (позиция ТОРО).
Пример:
Техкарта
Заголовок - Отв РМ XXX
Оп 1 - РМ - Бригада№A_XXX
Оп 2 - РМ - Бригада№B_XXX
Структура рабочих мест завода (предположим, что на заводе 2 участка с двумя бригадами на каждом)
Отв. РМ - Участок1 (Указывается в позиции/переходит в сообщение)
РМ Бригада№1Уч1
РМ Бригада№2Уч1
Отв. РМ - Участок2 (Указывается в позиции/переходит в сообщение)
РМ Бригада№1Уч2
РМ Бригада№2Уч2
Для каждого сочетания Ответственное РМ-РМ исполнителя в транзакции MEBOR указывается РМ преобразования
Пример:
Участок1 Бригада№A_XXX -> Бригада№1Уч1
Участок1 Бригада№B_XXX -> Бригада№2Уч1
Участок2 Бригада№A_XXX -> Бригада№1Уч2
Участок2 Бригада№B_XXX -> Бригада№2Уч2
При создании заказов из сообщения для ревизии управляемой через WPS1 в операции заказов будут подставлены нужные рабочие места.
Для обычных ревизий (осмотров) это не работает. Нужно искать какие-либо расширения и встраиваться в создание заказа.
Чтобы РМ прtобразовывалось один к одному как в тенологической карте, необходимо для каждого возможного ответственного РМ создать правило в транзакции MEBOR указав в качестве и преобразуемого в конечного рабочего места одно и то же рабочее место.
Пример:
Отв РМ XXX -> Бригада№A_XXX -> Бригада№A_XXX
Отв РМ Участок1 -> Бригада№A_XXX -> Бригада№A_XXX
Отв РМ Участок2 -> Бригада№A_XXX -> Бригада№A_XXX
