Текущее время: Вс, май 19 2024, 20:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пилотный проект ФСС
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2015, 17:17
Пт, окт 29 2004, 08:23
Коллеги,
кто сталкивался с межрасчетом с причиной RU04 Рождение ребенка, если необходимо выплатить пособие на рождение отцу (декретного отпуска нет)?
При межрасчете выдается сообщение об ошибке, что не найдено отсутствие...
При регулярном расчете рассчитывается корректно.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2015, 13:14
Пн, дек 12 2011, 08:57
Коллеги, также спрошу, кто сталкивался с отпуском до 1.5 лет при рождении 2 и более детей? Смогли ли распечатать APSI в таком случае? Сейчас система не находит отсутствия для второго ИТ 3273 (создаю 1 строку в 3273 для каждого ребенка).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2015, 07:38
ski написал:
Стандартного решения не смог найти, пришлось написать расширение в проверке уже обработанных записей в ИТ0298.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2015, 07:54
Сложилась следующая ситуация: у сотрудника имеется два отсутствия в месяце - заканчивающийся отпуск по беременности и родам (оплаченный ранее), который переходит в отпуск по уходу за ребенком. При вводе мероприятия UU, связанное со вторым отсутствием, при расчете зп в таблице AB вижу, что отсутствия разбиваются правильно, однако в таблицу IT заносится строка с учетом дней первого больничного в месяце расчета. После установки пакета в правиле RU56 появилась операция RUFSS. Возможно, какие-то настройки также необходимо ввести в систему?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2015, 12:17
Пн, апр 24 2006, 13:50
Добрый день! В презентации есть пункт для настройки Внециклических расчетов:
"IMG: Расчёт зарплаты -> Расчёт зарплаты: Россия -> Внециклические операции -> Определить содержимое процесса выбора сотрудников" и под ним табличка "Содержимое процесса выбора сотрудников".
У нас в СПРО нет такого пункта. Где это найти?
Или подскажите, пожалуйста, имя таблицы.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2015, 12:57
Пн, окт 17 2011, 07:37
julyb! Странно, что нет. Ракурс V_T7RUOC1
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2015, 13:02
Вт, авг 25 2009, 05:01
У нас тоже нет почему-то.
Ракурсы: V_T7RUOC2 и V_T7RUOC1
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2015, 14:03
Спасибо большое!:)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2015, 17:04
Пн, сен 15 2008, 01:07
Коллеги, приветствую.
Подскажите пожалуйста, по какому принципу должен работать межрасчет больничных в рамках пилота ФСС? Ведь каждый больничный должен рассчитывать отдельно. Но тип внецикла В рассчитывает период с начала месяца. К примеру, Я в начале месяца посчитал больничный внециклом, далее вношу новый новый больничный в середине месяца и рассчитываю его, то у меня рассчитывают оба больничных?! Как настроено у вас?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2015, 12:28
Вт, ноя 20 2012, 09:32
Может кто сталкивался с такой ситуацией:
Когда формируем 4фсс, то в таблице 1 в строке 2 выводится сумма к уплате по страховым взносам , которая собирается отдельно по каждому сотруднику и потом суммируется. Бухгалтер утверждает что должна собираться база для начисления страховых взносов в целом по предприятию и от нее нужно рассчитывать страховые взносы (таблица 3). В силу разного подхода, получаются разные суммы которые различаются на копейки.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2015, 15:03
Пт, сен 07 2007, 07:53
groger написал:
Не считаю такой подвод верным. Этот налог вычисляется по каждому сотруднику отдельно. Да, при проверке расчета в целом по организации возникает небольшое отклонение в копейках. Это нормально.
Кстати, это касается не только 4ФСС. По поводу РСВ бухгалтер ничего такого не говорит? :)
Даже если реализовать вычисление налога в целом по организации, то проблему это не решит. Можно будет выявить подобное отклонение уже по конкретным сотрудника.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2015, 11:34
Кто нибудь сталкивался с перерасчетом больничных листов с начала года из-за ввода ИТ 0293-данные предыдущего работодателя с 01.01.2015? Пилотный проект введен с середины 2015. В результате за январь - май формируются суммы перерасчета по старым видам оплаты б/листов, а с июня уже по новым видам Б/л за счет ФСС.
Бухгалтерия считает, что все перерасчеты должны попадать на новые виды оплаты за счет ФСС и не входить в Итого начислено. Непонятно, как это можно реализовать и верно ли это.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2015, 21:36
Olga_950 написал(а):
Да, это действительно так: пересчитать можно только ВО по БЛ за счет предприятия (первые 3 дня), остальные суммы должны включаться в новые ВО за счет ФСС. Как это реализовать в системе тоже не знаю, поэтому мы убирали суммы ручными ВО. К тому же в ФСС нужно дополнительно оформлять кипу бумаг по этому поводу с объяснительными - этим у нас занималась бухгалтерия.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2015, 09:35
Вт, май 11 2010, 15:03
мы в таком случае проводим все больничные листы с начала года по пилотным правилам (создаем Ит3330 и 3273)
далее при расчете создаются новые пилотные виды оплат на всю сумму, но старые не сторнируются (поэтому уменьшения выплаты не идет). По этим записям в Ит3273 печатаем справки на доплату пособия (туда должен вывестись новый заработок и сумма, которую уже оплатил работодатель)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2018, 11:36
Ср, дек 17 2008, 06:22
Добрый день. Подскажите, как настроить ВО 1111 "Оплата первых 3х дней больничного", чтобы он не исчезал после P3273, а оставался в расчете.
В чем его отличие от прочих ВО "оплата БЛ"?
