Текущее время: Вс, апр 28 2024, 19:38
 Заголовок сообщения: проблема с запуском приложения WEB IDE depeloyment to ABAP
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2016, 19:32
Пт, июл 29 2005, 13:13
Коллеги, столкнулся вот с какой проблемой.
Сделал собственною простенькую модель (самолёты) и создал для неё fiori-приложение на WEB IDE. Через триальный аккаунт всё работает хорошо (данные по дестенейшену подтягиваются нормально). Сделай деплоймент в репозитарий, создался объек с сервисом /sap/bc/ui5_ui5/sap/zflightmodel00.
Порылся в документации и нашел как запустить из Ланчпада. Сделал роль, плитку добавил, прописать семинтический объект (правда, для экономии времени я плитку привязал в TargetMapping к роли X-SAP-UI2-CATALOGPAGE:SAP_SFIN_BC_PAY_CLERK).
Проблема в том, что при запуске мне выдаётся ошибка "Could not open app. Try again later." И больше никаких деталей.
1) как вообще посмотреть что пытается выполниться при нажатии на плитку через транзакции SAP?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с запуском приложения WEB IDE depeloyment to ABAP
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2016, 19:33
Через F12 смотрю уходящие запросы
Секция General: Request URL:... /sap/opu/odata/UI2/INTEROP/$batch
Секция Request Heareds Referer: .../fiori/?sap-language=EN
Секция Payload: GET ResolveLink?linkId='ZFlMdSem00-Display'&shellType='FLP'
В ответе получил тучу сообещений с ошибками типа "Application initialization failed due to an Exception: Error: The specified component controller 'ZGW100.Component' could not be found!"
Я так понимаю, что проблема в именах компонентов, которые задаются при настройка (3 разных мести и видимо есть какое-то правило как надо именовать).
Как это поправить?
Буду признателен за любые идеи.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 15:26
Покурил интернет, внёс правки и синхронизировал имена компонентов. Теперь везде стоит ZFLM00.
2016-02-18 15:18:54 registerResourcePath ('ZFLM00', '/sap/bc/ui5_ui5/~0FF20DB719BDFC000555CDD439D3C515~C/sap/zflightmodel00/') -  sap.ui.ModuleSystem
core-min-0.js:85 2016-02-18 15:18:54 Application initialization failed due to an Exception:
TypeError: Cannot read property 'getResourceBundle' of undefined
    at new UI5Object.extend.constructor (http://...fiori/undefined/ZFLM00/controller/ErrorHandler.js:17:56)
    at UIComponent.extend.init (http://.../fiori/undefined/ZFLM00/Component.js:24:27)
    at E.extend.constructor (http://.../sap/bc/ui5_ui5/ui2/ushell/resources/~20150521101200~/sap/fiori/core-min-1.js:16:2905)
    at M.extend.constructor (http://.../sap/bc/ui5_ui5/ui2/ushell/resources/~20150521101200~/sap/fiori/core-min-1.js:16:52655)
    at C.extend.constructor (http://.../sap/bc/ui5_ui5/ui2/ushell/resources/~20150521101200~/sap/fiori/core-min-1.js:16:211920)
    at new f (http://.../sap/bc/ui5_ui5/ui2/ushell/resources/~20150521101200~/sap/fiori/core-min-1.js:16:50725)
    at d (http://.../sap/bc/ui5_ui5/ui2/ushell/resources/~20150521101200~/sap/fiori/core-min-1.js:16:56337)
    at Object.sap.ui.component (http://.../sap/bc/ui5_ui5/ui2/ushell/resources/~20150521101200~/sap/fiori/core-min-1.js:16:56776)
    at j (eval at <anonymous> (http://.../sap/bc/ui5_ui5/ui2/ushell/resources/~20150521101200~/sap/fiori/core-min-3.js:11:36466), <anonymous>:568:23801)
    at u (eval at <anonymous> (http://.../sap/bc/ui5_ui5/ui2/ushell/resources/~20150521101200~/sap/fiori/core-min-3.js:11:36466), <anonymous>:568:28998) -
Стало не сильно легче, похоже, что компоненты где-то еще должны регистрироваться...
