Текущее время: Сб, апр 27 2024, 02:30
 Заголовок сообщения: галочка "Возврат в обработкой отгрузки" в кредиторе - заводе не ставится.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 13:43
Ср, дек 02 2009, 15:40
Транзакция WB02, ставлю галочку для кредитора "Возврат с обработкой отгрузки", при этом пытается расшириться дебитор - завод с условием отгрузки, выходит ошибка "Дебитор является частью торгового предприятия.". Для кредитора указан дебитор, и для дебитора указан кредитор. Что не так?
 Заголовок сообщения: Re: галочка "Возврат в обработкой отгрузки" в кредиторе - заводе не ставится.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 14:30
Чт, май 19 2005, 12:34
у ошибки нет ни номера, ни класса?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 14:39
№ сообщения WX700
Такая ошибка выходит, когда пытаешься править дебитора-завод через XD02. А я изменяю кредитора-завод через WB02.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 15:50
ablinka, по-моему, я сталкивался с такой штукой, лечилось нотой.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 16:35
спасибо, поищу.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2016, 11:39
Пт, сен 09 2011, 11:47
Похоже эту ошибку решает нота с ручными манипуляциями:
821005 - Error message when you change the vendor site master
Symptom
If you change the control data (for example, LFM1-KZRET, "Retail With Shipping Processing") when you maintain vendors in the site master in the "Purchasing data" screen, the system issues the following message when you save the changes: WX 700 "Customer is part of a retail site", and the processing is cancelled.
