Текущее время: Чт, май 02 2024, 23:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6-НДФЛ в 2016 году
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2016, 10:47
Ср, июн 01 2005, 09:40
RoustR написал(а):
Вполне нормальная строка. Раз начинаем работать с ссылками (кстати, использование классов зачастую приводит к использованию ссылок), то появляются такие конструкции. Есть операция получение ссылки, ->* обратная операция, из ссылки получить структуру.
Да, конструкцию типа irefs_wpbp->*-begda первой раз самому написать сложно, но с чтением проблем вроде не возникает.
Раньше передавал переменную экземпляра класса, ни разу проблем не возникло.
Зачем делать сложно, если можно сделать просто.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2016, 12:17
Пт, сен 07 2007, 07:53
Ну а тут передается ссылка на переменную, чем это сложнее? Немного непривычно, если не использовал ранее, только и всего.
Вот просто "передать переменную", если эта переменная сложного типа вроде структуры, технически может оказаться более сложной задачей, так как подразумевает создание копии переменной.
И потом, там используются интерфейсы. Я не абапер, возможно есть какие причины, которые подразумевают использование именно ссылок.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2016, 12:25
Переменная экземпляра класса - тоже ссылка на класс.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2016, 18:10
Чт, ноя 06 2008, 22:19
Брат Мигель написал:
RoustR написал(а):
Метод CL_HRPAYRU_PAYFACTX-POST_PROCESS_WAGES.
Работает это уже на этапе работы DAQ-формы, стартует из ФМ HR_RU_DAQ_NDFL_AMOUNTS, процедура post_process_wages.
Коллега, спасибо!
Наткнулся на проблему.
идет пересчет предыдущего месяца межрасчетом увольнения.
в методе GET_REGULAR_RUN_TO_REDUCE класса CL_HRPAYRU_PAYFACTX в цикле не может найти нужную строку.
    LOOP AT it_all_wages ASSIGNING <ls_wages_full_info> WHERE fpper EQ is_reducing_wage-per
                                                          AND objid NE is_reducing_wage-objid
                                                          AND wcode EQ is_reducing_wage-wcode.
нужного fpper не оказалось.
и все коллапс.
Какая ситуация реально не работает (без абапа)?
Например, следующая ситуация обрабатывается без ошибок.
Отпуск в месяце 1 в оффсайкле, регулярный расчет месяца 1, в месяце 2 оффсайкл отпуска, доплата в месяце 1, увольнение в месяце 2 с перерасчетом месяца 1, доплата после увольнения в месяце 2, регулярный расчет месяца 2.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2016, 10:04
Есть сумма: доначисление декабря (никаких других начислений не будет, работник уволен).
Сумма рассчитана и выплачена межрасчетом типа Б в январе. Т.е. все суммы через rucdt едут в оригинальный расчет.
При регулярном расчете суммы остаются в декабре.
При обработке выше получается, что доначисление для межрасчета идет fpper = 01.2016.
В регулярном расчете доначисление идет как fpper = 12.2015.
Так как выше в коде программы все нулевые строки удалили, то и нужной строки не находит.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2016, 10:20
Ср, окт 13 2004, 14:03
Всем доброго дня.
Коллеги, кто как решал (и решал ли) такую ситуацию.
ФНС России в своих письмах дала комментарии как заполнять отчет 6-НДФЛ за первое полугодие 2016:
- в разделе 2 формы 6-НДФЛ за соответствующий отчетный период (квартал, полугодие, 9 мес., год) отражаются те операции,которые совершены за последние три месяца этого отчетного периода (Письма от 15.03.2016 N БС-4-11/4222@, от 18.02.2016N БС-3-11/650@, от 12.02.2016 N БС-3-11/553@).
Сейчас, по умолчанию тянется всё, включая цифры за 1-й квартал :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2016, 10:22
Коллега, сохраните xml, в нем все должно быть в порядке.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2016, 11:04
Брат Мигель, в xml действительно всё в порядке. Благодарю!
А насчет АЛВ кто-нибудь заморачивался?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2016, 11:25
Чт, окт 13 2011, 22:45
ROMP, фильтрами в ALV не получается исключить первый квартал?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2016, 16:08
gomer4ik, фильтры помогают, благодарю за наводку :)
Осталось донести до пользователей что это мега-куульный подход :D
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2016, 16:20
А если еще и на вкладке "Параметры вывода" пользователь сохранит в варианте свой формат, то радости его не будет предела.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2016, 17:03
Это да. Но мы то знаем неутолённую тоску-печаль любимых пользователей о волшебной красной кнопочке...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2016, 11:43
Всем доброго дня.
Коллеги, кто-нибудь сталкивался с ситуацией что при выгрузке в XML формируются несколько файлов по одному ЮрЛицу?
Далее пользователи жалуются, что Налогоплательщик не позволяет загрузить несколько файлов по одному ЮрЛицу (как я понял: следующий затирает предыдущий).
Если у вас было подобное, какой выход был найден?
P.S. проверить ситуацию по Налогоплательщику не могу, к сожалению нет возможности.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2016, 14:51
ROMP написал:
Всем доброго дня.
Налоговые и ставки НДФЛ при этом совпадают в ALV?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2016, 15:01
В столбце "Принимающая ГНИ" значение одинаковое. В алв есть разницы по:
1) ставки налога (13, 30 и 0)
2) 6 юрлиц в столбце "Юридическое лицо".
По п.2 - Юрлица лезут из-за переводов сотрудников, хотя на селекцоннике ограничение стоит по одному ЮрЛицу.
И файлов ХМЛ по итогу 6 штук. Получается переводы?
