Текущее время: Сб, апр 27 2024, 10:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма СЗВ-СТАЖ 2017 (+ ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2018, 14:08
Ср, мар 16 2011, 23:26
Ekzorcist написал(а):
Коллеги, а в чем глубинный смысл создания группы параметров для визирующих лиц? Как предполагается хранить несколько наборов для параметров типа MANIN/MANIP?
Смысл в том , что можно использовать одну версию параметров для нескольких организаций когда параметры одинаковые. Если параметры зависят от организаций, то использовать разные версии параметров для разных организаций.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2018, 12:08
Ср, авг 23 2017, 18:29
Добрый день,
в отчет СЗВ-стаж попадают уволенные сотрудники.
например, в отчет за 2017 год попадают сотрудник, уволенный в 2016 году.
Также некорректно проставляется дата увольнения сотрудника, если он был уволен в 2017 году. в отчет в поле "Период работы по" проставляется не дата увольнения, а конец года 31.12.2017.
кто-нибудь сталкивался с такими ошибками?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2018, 13:33
Вт, апр 14 2015, 10:58
Коллеги, здравствуйте!
Так уж вышло, что пришлось разрабатывать для хороших людей свои собственные формы СЗВ-СТАЖ, КОРР, ИСХ и ОДВ-1 с нуля.
1 марта предоставлять СТАЖ 2017 на 60 000 застрахованных лиц в ПФР.
Прошу Вас, знающих людей, очевидцев и соучастников расчета стажа помочь мне советом.
Принципиальный момент.
1. Можно ли сдать СТАЖ пачкой, а не единым документом с ОДВ-1? Повторюсь, 60 000 табельных номеров, => 60 000 запусков наследия темных времен - ФМа HR*GET*PER => время работы.
Про RMS знаю, видел, щупал, но в системе хороших людей данной функциональности нету, т.е. единицы отчета, инфотипа и прочих состовляющих данной бизнес-функции не имею. Данные приходится рассчитывать при каждом запуске.
Вышли из ситуации параллельным фоновым запуском с выгрузкой либо TemSe, либо на сервер приложений. Как результат, например, 5 процессов, 5 XML документов, в каждом из которых СТАЖ+ОДВ-1.
2. Если ответ на п.1 - "Нет!", то как бы Вы поступили для объединения документов в один общий: а) повторная трансофрмация 5 документов б) внутренние таблицы общим описанием для ОДВ-1: кол-во по форме СТАЖ лиц и т.д. и т.п. в) выгрузка своего рода экстракта и построение на его основании формы б) еще что-то умное и хорошее.)
Учитывать стоит тот факт, что наименование файла и его cслужебная информация содержат уникальный GUID, время подготовки и проч. ПФР имеет четкие требования к этим форматам.
3. Отрабатывают ли у Вас корректно все проверки XML документа ПО ПД(последнее ПО для проверки форм перс. учета)?
Я столкнулся в процессе проверки с некоторыми(на мой взгляд) ошибками данного ПО. Например, блок проверок СТАЖ от 1 мая 2017 не идет правильным циклом по каждому стажевому периоду каждого застрахованного лица, после чего выдает ошибки о том что стажевой период не может быть больше 356 дней, а так же, что начала следующего стажевого периода не может быть меньше предыдущего(для соседних лиц в документе).
4. Был ли опыт общения с ПФР по документам XML? Можно ли в "тестовом" режиме им направить им документ, а если можно пачку из п.1, то пачку.
Заранее благодарю за помощь, понимание и сочувствие!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2018, 14:23
Пт, сен 07 2007, 07:53
Сделайте свой аналог RMS. Например, создаем свой ИТ "Стажи ПФР" (можно будет данные смотреть в pa20) или просто Z-таблицу. Структура эквивалентная выходной структуре ФМ hr_ru_get_pf_periods (этот ФМ имелся в виду?). Создаем отчет, который вызывает hr_ru_get_pf_periods и записывает результат в ИТ "Стажи ПФР" или Z-таблицу. Запускаете эту программу потоками и быстро заполняете периоды.
В свой программе СЗВ-СТАЖ вместо hr_ru_get_pf_periods считываете данные из ИТ "Стажи ПФР" или Z-таблицы.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2018, 16:37
Пт, апр 29 2016, 16:43
Коллеги, проясните пожалуйста данный момент. В системе семь юридических лиц, каждое сдаёт отчётность самостоятельно, у каждой своё руководящее лицо. Регистрирую семь групп параметров для отчётности(SZVR_XXXX). Выполняю всем труппам присвоение семи параметров:
MANIN Manager Name (ind)
MANIP Manager Pos. (ind)
MANON Manager Name (org)
MANOP Manager Pos. (org)
MANPN Manager Name (ret)
MANPP Manager Pos. (ret)
PFCOD Territorial Pen.Fund
По идее все они различаются по значению Юр.Лица. Но, когда начинаю заносить данные, оказывается, что Значения параметров у всех групп пересекаются! Как добиться чтобы они были различны, и подставлялись для каждой выгрузки свои, в зависимости от Юр.Лица?
Нуб это состояние временное. Правда у некоторых оно затягивается...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2018, 18:03
Дошло. Не обратил сразу внимание на параметр "Номер версии".
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2018, 18:18
Для СЗВ-Стаж нужно в VC_T7RU9A_GROUPS присвоить каждой организации группу SZVR с уникальным номером версии. Дальше нужно выбрать параметр из этой группы и ввести его значение для номера версии, заданной для группы. В итоге таблица T7RU9PAR_VAL будет содержать значения параметров для каждой версии группы и организации.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 10 2018, 13:13
Ср, мар 28 2012, 11:03
Добрый день, Коллеги
У меня есть информация от надежных источников, что по отчету СЗВ-стаж есть карта решений. Поделитесь где ее можно найти? SAP как обычно спрятал ее на дне неизвестного моря в немецкой подводной лодке! :x
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 08:21
Cosmic R2-D2 написал:
В SAPJAM-е выкладывали, где презентация была.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 08:59
Ср, май 19 2010, 10:12
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то выводить в форме ОДВ-1 в разделе 5 столбце 2 "наименование структурного подразделения..." поле раздел персонала вместо организационной единицы?
Анастасия
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 09:05
Только собственной доработкой.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 09:19
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 11:04
Ср, авг 20 2008, 10:04
Поделитесь пожалуйста ссылочкой, не получается найти...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 11:13
Карта решений по СЗВ-СТАЖ у меня открывается вот по этой ссылке https://jam4.sapjam.com/groups/6CbLcSJYsuenOl2Kg5FIIL/documents/CJ1jUeDTK5KRjnv8Lo3o4S/slide_viewer
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 11:28
Спасибо большое!
