Текущее время: Сб, апр 27 2024, 06:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: XLSX Workbench
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2017, 12:44
Пн, окт 19 2009, 09:07
Предложеный Вами вариант немного не подходит! Есть вот такой бланк и главноя задача это вывести данные в таблицу!То есть простыми словами требуется программа которая будет впечатывать в существующий бланк
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2017, 13:56
Пт, дек 04 2009, 12:52
ksn написал:
Не понимаю чем он не подходит... если в таблице должно быть фиксированное количество строк (включая пустые и заполненные), тогда добавьте фиксированное количество строк в исходную таблицу в ABAP-программе.
В любом случае Вы, можете просто впечатывать значения в существующие поля, как в этом примере. Правда, полей будет многовато...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2017, 14:32
Спасибо за ответы! Прийдется в таблице заполнять пустые строки для вывода!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2018, 08:07
Пт, мар 23 2018, 07:51
Хочу поблагодарить автора за разработку, спасибо!
И вопрос ко всем присутствующим: не сталкивались ли с такой ошибкой?
Удаленные записи: Формула из части /xl/worksheets/sheet550.xml
Удаленные записи: Формула из части /xl/calcChain.xml (Свойства вычислений)
Ошибка появляется в том случае, если передаю в одну из ячеек формулу (и в итоге не передается, как можно понять из описания ошибки). Если ту же формулу добавляю руками, она отрабатывает без проблем. В опции вывода указываю, что это формула. Что еще может быть неправильно?
Формула: '=СУММ(R[-1]C:R3C)'
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2018, 10:03
Чт, дек 02 2010, 08:37
Попробуйте передать не СУММ, а SUM.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2018, 10:11
С SUM результат тот же. Вообще установлена русская версия Excel, если что
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2018, 10:56
У меня, тоже, русская. Если написать формулу СУММ(A1:B1),
и посмотреть xml внутри xlsx, то там будет
<f>SUM(A1:B1)</>.
Попробуйте добавить свою формулу руками
и посмотреть как она будет выглядеть в xml.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2018, 11:49
Есть отличие между тем, как эксель показывает формулу на экране (учитывая язык и прочие настройки) и тем, как формула хранится в файле (внутренним представлением). Почитайте вот здесь как правильно динамически передавать формулу, а здесь рабочий пример использования формул.
UPD:
1) в формуле '=СУММ(R[-1]C:R3C)' однозначно надо заменить СУММ на SUM
2) вы пытаетесь в одной формуле объединить указание абсолютной ссылки на ячейку R3C и относительной R[-1]C . Видимо при интерпретации этой формулы происходит сбой. Переработайте формулу так, чтобы было либо все абсолютные ссылки, либо все относительные (см.выше ссылку с инструкцией).
Последний раз редактировалось Бородин Игорь Пт, мар 23 2018, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2018, 12:01
baboon, спасибо, помогло
Бородин Игорь спасибо за разработку и за ссылки. У меня в файле указан относительный вид ссылок, его же использовала в формуле, СУММ на SUM потом исправила - всё равно формула не отображалась и не работала.
В xml файле выглядит примерно так - SUM(V$3:V11), в итоге использую её. Жаль, что с относительной не вышло, но тоже вариант, только подсчитать придется количество строк.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2018, 19:50
Чт, мар 26 2015, 13:50
Добрый день. Спасибо за такую масштабную разработку и подробную документацию.
Однако, должна отметить одну неприятную вещь.
В классе lcl_excelruntime, метод is_number любое значение, кроме дат, проверяет на то, является ли оно числом. Из-за этого, например, GUID (char24), имея значение 20180417114347797000008, при выводе в Excel преобразуется в 2,01804171143478E+22. Таким образом, сейчас решение искажает данные, и исходное значение в рамках Excel получить невозможно (по крайней мере, для версии 2010).
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2018, 13:07
1) Формат целевой ячейки должен быть Текстовым. В этом случае любое значение должно выводиться "как есть", без преобразований.
2) Если, не смотря на п.1 , выводится криво, то обновите версию Workbench. Я когда-то ранее такую проблему устранял. Если версию обновить, по каким-то причинам, проблематично, воспользуйтесь обходным путем - добавьте пробел в начало GUID, тогда он будет обработан не как число, а как текст.
3) Если и версия свежая, то этот вопрос надо расследовать. Пришлите мне, пожалуйста, шаблон (лучше тестовый пример с одной ячейкой, для которой установлен Текстовый формат), мне надо посмотреть, почему этот формат не подхватывается.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2018, 13:03
Такое решение действительно решает подобную проблему, когда формат построен на основе известной структуры. Но оно не подходит для таких компонентов, как динамические таблицы и деревья, для которых будут в таком случае теряться числовые форматы.
В целях понимания хотелось бы уточнить цель данного дополнительного преобразования.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2018, 14:45
Для динамики - применяйте пробел перед числом, а для деревьев и гридов с заранее известной структурой предусмотрена возможность задавать формат каждого столбца.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2018, 15:27
Прошу прощения за столь поздний ответ. Хотелось бы объяснить ситуацию.
Рассматривалась возможность применения Вашего инструмента для разработки универсального инструмента для вывода деревьев в Excel. То есть структура дерева не известна, и угадывать в какое строковое поле пользователи заведут 20 цифр не представляется возможным.
Таким образом, я наткнулась в Вашем инструменте на двойную проверку данных, как я уже указывала, при помощи метода is_number, который вызывается для всех типов данных, кроме дат. Такое решение мне непонятно, так что я просила пояснений цели такого решения, и возможного избегания такой проверки в последующих версиях инструмента.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2018, 15:57
А где там двойная проверка? метод is_number вызывается только по одному разу для каждого значения. И вызов этого метода связан с тем, что разные типы данных хранятся в XLSX-файле по-разному, либо в виде строк, либо в виде чисел.
когда в ячейке установлен формат "Общий", то да, Эксель отображает число таким образом. Чтобы этого избежать, можно либо поменять формат ячейки на "Текстовый", либо (для вашего случая) просто использовать нечисловой префикс к значению. Обычно в качестве префикса используется одинарная кавычка, но в Workbench используйте пробел. Тогда Эксель не будет считать значение числом и оно выведется как положено.
