Текущее время: Пт, апр 26 2024, 13:22
 Заголовок сообщения: Обороты по контрольному счету в разрезе контрагентов
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2018, 09:53
Чт, сен 24 2015, 09:40
Подскажите, пожалуйста, возможно в SAP с помощью какого-либо стандартного отчета получить обороты(оборотную ведомость) по контрольному счету к примеру кредитора в разрезе контрагентов за определенный период ?
 Заголовок сообщения: Re: Обороты по контрольному счету в разрезе контрагентов
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2018, 17:10
Пт, май 15 2009, 15:09
Здравствуйте!
Посмотрите стандартное меню SAP и в частности тр. J3RFKSLD
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2018, 08:10
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2018, 18:23
Ср, фев 21 2007, 08:50
Вставлю 5 копеек.
J3RFKSLD работает в целом корректно (только надо всегда помнить и держать в голове, что корректно она работает только с поставленной галкой "Вычислить начальное сальдо"). Но много неприятных моментов:
- крайне медленно вращает свои шестеренки ЛБД, отчет формироваться может по часу на длинном диапазоне;
- ОГК будет отдельной строкой, даже если счет совпадает (это если захочется поглядеть в разбивке не только по контрагентам, но и по счетам ГК);
- прочее.
Я в итоге написал свою оболочку через прямое обращение к таблицам BSIK/BSAK/BSID/BSAD. Этой транзакой охотно аудиторы и все остальные, кто раньше тупо смотрел на сообщение о дампе по тайм ауту. Работает на больших горизонтах без ограничения по контрагенту несколько секунд.
