Текущее время: Вс, апр 28 2024, 08:32
 Заголовок сообщения: Настройка копирования ФС в проводку FI из контировки
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2018, 12:07
Чт, авг 09 2018, 10:53
Добрый день! После активации функциональной сферы столкнулись с проблемой, что в FI проводку автоматически не подтягивается ФС из внутреннего заказа. Для МВЗ все работает: после сохрания FI документа поле ФС заполняется значением из МВЗ. Подскажите, пожалуйста, что нужно настроить, чтобы ФС в FI документ подтягивалась автоматически из внутреннего заказа.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка копирования ФС в проводку FI из контировки
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2018, 12:34
У вас случайно в заказе МВЗ не указано? В нем есть ФС?
https://help.sap.com/doc/saphelp_erp200 ... cache=true
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2018, 12:57
Нет, в заказе МВЗ не указано. Если проводить FI проводку на внутренний заказ (в нем указана ФС), то в самом документе ФС пусто. А если проводить FI док на МВЗ (в нем указана ФС), то поле заполняется автоматически
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2018, 14:38
Если проводить проводку с заказом и указать ФС, то она останется?
Может быть, у Вас какие-то замещения чистят поле?
К сожалению, я тут могу только гадать.
Возможно, это будет полезным (особенно слайд 24, 34)
https://www.slideshare.net/johnj777/a-g ... ral-ledger
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2018, 15:16
Если руками проставить ФС в проводке, то сохраняется. Если в данных заказа в поле «Ответственное МВЗ» указать МВЗ с заполненной ФС, то в проводке при указании заказа ФС проставляется из этого МВЗ - пойдем таким путем
