Текущее время: Вс, апр 28 2024, 09:10
 Заголовок сообщения: Список ошибочных табельных номеров после расчета зарплаты в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2018, 12:29
Пт, мар 23 2007, 20:36
Уважаемые коллеги, добрый день!
Подскажите, как получить полный список ошибочных табельных номеров после отработки фонового режима расчета зарплаты?
Через sm37 можем получить развернутый список по каждому из запущенных процессов. Но при большой численности неудобно их собирать.
Через pa03 (молнию) тоже получаем список, но как его полный выгрузить, если он длинный?
Спасибо за внимание!
Все будет хорошо! :)
 Заголовок сообщения: Re: Список ошибочных табельных номеров после расчета зарплаты в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2018, 10:33
Пт, апр 29 2016, 16:43
Средство поиска W, поиск табельных для которых расчёт ещё в режиме корректуры - в любом кадровом отчёте. В случае успешного расчёта по ТН этот флаг снимается.
Можно также зайти в список PA03 и напечатать его в спуле - если настроена печать в фоновом режиме. Но это менее удобно.
Нуб это состояние временное. Правда у некоторых оно затягивается...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2018, 11:31
Спасибо, Pegas_rider!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2018, 08:04
Сб, апр 10 2010, 19:23
tantsa написала:
tantsa, полный перечень таких т/н Вы можете также найти в прозрачной таблице t52mcw .
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2018, 14:50
-Doka-, спасибо!
Но в этой табличке я не могу увидеть результатов межрасчета, например, аванса.
А для результатов оценки времени есть что-то подобное?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2018, 07:57
tantsa написала:
-Doka-, спасибо!
Посмотрите в сторону программы RPTERL00 (тр-я PT_ERL00).
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2018, 13:11
Ср, июн 24 2009, 10:35
в сторону транзакции PUST советую посмотреть.
настроить ее не сложно(настройка тр.PEST)
СообщениеДобавлено: Вс, сен 02 2018, 20:13
Пт, сен 07 2007, 07:53
Тоже рекомендую PUST. Намного удобнее, чем отслеживание фоновых заданий в SM37.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2018, 14:12
Пн, сен 15 2008, 01:07
Коллеги, приветствую.
У САП есть инструмент - Payroll Control Centre. Он позволяет из одного места контролировать расчет ЗП. В том числе смотреть ошибки в результатах расчета.
Интерфейс находится в браузере и работает на UI5 и активируется этот инструмент через бизнес-функции (их несколько).
Так вот, после активации этого инструмента начинает заполняться таблица PYC_D_PY_MSG, которая содержит подробные данные по ошибкам.
Насколько Я помню заполнение конкретно этой таблицы начинается после активации БФ HCM_LOC_CI_95.
Я сам не пробовал, но в теории можно получить желаемое - все ошибки расчета (если он разбит на несколько потоков) в одной таблице.
Повторюсь, сам не тестировал, к чему еще может привести активация этой БФ - ХЗ.
