Текущее время: Пт, май 10 2024, 04:36
 Заголовок сообщения: Как определить первый ли период в APER?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2018, 08:46
Пт, май 06 2011, 17:42
Всем привет. Может кто-то может объяснить, как в правиле или схеме можно проверить то, что текущий расчет является первым из всех перерасчетов (то есть, первый период из APER), без абапа?
 Заголовок сообщения: Re: Как определить первый ли период в APER ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2018, 10:10
Ср, июн 24 2009, 10:35
TABLEAPER
NUM=BPBEGD
NUM-BBEGDA
NUM?0
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2018, 11:03
Rocktrooper написал(а):
TABLEAPER
Отличное решение, но тут без абапа всё-таки не обойтись - у меня в стандарте TABLE нет чтения APER.
Если не трудно, может есть код чтения APER из TABLE ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2018, 11:47
Должно работать без кода, попробуйте напишите в правиле
 Заголовок сообщения: Re: Как определить первый ли период в APER?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2018, 15:31
Да, действительно, работает.
Но. У меня BBEGDA = BPBEGD во всех периодах, поэтому всегда 0. Пробовал INDEX вытянуть - не находит поле.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2018, 18:11
у нас эта конструкция работает в куче правил и несколько лет, вы точно обратный расчет запускаете?
либо что то с позиционированием в вашей системе(по Table было пару нот в тему позиционирования, но мы очень давно используем данную конструкцию, проблем в этой части не было).
трудно удаленно более детально подсказать.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 02 2018, 20:04
Пт, сен 07 2007, 07:53
Конструкция
TABLEAPER
NUM=BPBEGD
NUM-BBEGDA
NUM?0
проверяет первый ли это период расчетного месяца, когда месяц сплитован. NUM будет не равен нулю для второго и последующих периодов месяца. Если месяц не сплитован, то NUM будет равен нулю.
А исходный вопрос был, насколько я понял, определить первый ли это месяц перерасчета. Нет возможности сейчас взглянуть в системе, но думаю, что стандартного способа получить эту информацию нет.
При попытке работать с какими-либо системными полями нужно учитывать тот факт, что самый первый период обратного расчета может быть межрасчет, для которого я полагаю такое определение не должно работать.
