Текущее время: Сб, апр 27 2024, 17:29
 Заголовок сообщения: Не получается завести сотруднику особый лимит в ИТ 0165
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2018, 17:25
Ср, сен 06 2017, 10:26
День добрый!
Пытаюсь завести сотруднику особый лимит в 165 ИТ, однако функция LIMIT в прогоне ЗП не видит ИТ и работает с данными из T51D1. Пробовал вводить в 165 ИТ самые разные вариации данных, в том числе другой класс вида оплаты, но ни при каких обстоятельствах LIMIT их не видит, возможно я что-то не учитываю?
Еще не нуб, уже не профи
 Заголовок сообщения: Re: 0165 инфо-тип
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2018, 17:42
Вт, май 30 2006, 08:34
В abap-коде функции LIMIT не вижу упоминания ИТ 0165.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2018, 17:54
А подскажите пожалуйста, если в PE04 открыть фунцию LIMIT и нажать "Инфо-типы", там вылезет окошко с 0165 инфо-типом (собственно из-за него я и предположил, что в LIMIT тянуться данные из него), почему там 0165 инфо-тип?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2018, 11:16
Там хитро устроено.
Насколько я понял код и комментарии в нем, дело обстоит так.
Это для случаев, когда инфотип не входит в стандартную поставку, а находится в аддоне. Указываем его в настройке функции и соответствующие объекты (таблицы, структуры и т.п.) включаются в транспортный запрос.
Подробнее см ФМы HR_ADDON_*
Т.е. без этого можно обойтись [почти?] всегда.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2018, 11:36
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2018, 22:02
Сб, апр 10 2010, 19:23
Осуществите считывание записей из инфо-типа с помощью функции p0165 непосредственно перед функцией limit. Считанные данные должны переопределить лимит по настройке.
