Текущее время: Пт, апр 26 2024, 12:58
 Заголовок сообщения: Расчет стоимости плановых мероприятий ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2018, 18:17
Ср, июн 08 2016, 18:01
Коллеги, добрый день!
Кто настраивал CO для ТОРО дайте совет, как предполагает процесс SAP в моей ситуации.
Задача: посчитать стоимость собственных работ на заказ ТОРО.
На момент создания заказа ТОРО тарифа по собственным услугам нет. Он будет посчитан когда введут все заказы ТОРО и сформируется плановая потребность в работах и можно будет вручную запланировать эти работы на МВЗ и посчитать в KSPI тариф (отдельно не понятно почему плановые работы автоматом не кредитуются с МВЗ в момент сохранения заказа).
Ну да ладно, тариф посчитали, появился кредит по МВЗ в Контролинге, а в ТОРО таблицах сумма затрат не пересчиталась. Отдельно пересчитывать каждый заказ долго, можно сделать разработку BAPI которая это сделает автоматом и в принципе черт с ним, но мне кажется это такой естественный процесс и мне не верится что SAP его настолько не проработал. Может предполагается какой то другой процесс?
 Заголовок сообщения: Re: Расчет стоимости плановых мероприятий ТОРО
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2018, 17:34
Сб, окт 31 2009, 13:05
Давно не настраивал планирование для ТОРО, может что-то и поменялось в HANA, но на всех проектах для переноса затрат ТОРО использовалась Z-разработка. В принципе не очень сложная
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2018, 20:10
Пн, окт 16 2006, 15:53
в ТОРО таблицах сумма затрат не пересчиталась - в каких таблицах ТОРО вы хотите увидеть суммы?
На момент создания заказа ТОРО тарифа по собственным услугам нет. - а почему бы не ввести плановый тариф. Другой вопрос -откуда он как бы взялся, но можно взять первый раз условно-расчетный, а далее равный факту прошлого периода.
И при его наличии, вы уже при создании ТОРО заказа будете вводить количество и сразу будет выходить стоимость по плановому тарифу. Понимать стоимость ремонта. В конце периода делаете перерасчет по фактическому. Сап сценарий так предполагает.
Где-то в ТОРО ветке есть описание.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2018, 20:24
Стандарт может нормально считать торо заказы. Но если у заказчика требования не укладывающиеся в стандарт, и не удается его процессы изменить, тогда Z.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2018, 14:56
я имел ввиду перенос затрат из плановых калькуляций заказов ТОРО на объекты-получатели
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2018, 20:59
Ср, сен 19 2018, 20:35
Благодарю за пояснения в теме - очень помогли)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2018, 14:32
Bukashka написал:
Нормально, это если бы он в момент создания планового заказа ТОРО создавал движение работ с МВЗ Рабочего места на Заказ ТОРО. Тогда бы можно было KSPI посчитать без ручного планирования работ на МВЗ.
А проблема еще в том, что после расчета планового тарифа, на основе запланированных работ Заказы ТОРО по плану не дооцениваются. Их надо перекалькулировать, при этом массово это не сделать. Мне кажется это странным решением. Видимо SAP предполагет внесистемный расчет тарифа службой ПЭО без привязки к запланированным работам, но мне непонятно как. Если просто взять ФОТ и поделить на количество рабочих часов получится совершенно другой бюджет, который не соотносится с фактическим планом работ.
Еще интересный нюанс, что плановые затраты с Заказа ТОРО нельзя рассчитывать по правилу расчета, как например внутренние заказы.
