Текущее время: Сб, апр 27 2024, 02:20
 Заголовок сообщения: Полный расчёт уволенного в начале месяца(до рег. расчёта)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2018, 10:36
Ср, окт 07 2015, 12:36
Коллеги, добрый день.
Существует ли в SAP какая то возможность получения полного расчёта в день увольнения для уволенного сотрудника в том случае, если он увольняется в начале месяца(т.е. до регулярного расчёта за предыдущий месяц)? Часовое гугление, к сожалению, ничего внятного не дало.
Заранее спасибо за Ваши ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Полный расчёт уволенного в начале месяца(до рег. расчёта)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2018, 11:03
Пт, сен 07 2007, 07:53
Сначала выполнить регулярный расчет за месяц, затем сделать расчет увольнения. Выплату производить по каждому расчету отдельно.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2018, 14:50
"Сначала выполнить регулярный расчет за месяц", то есть единицу расчета прямо с начала месяца перевести в другой период?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2018, 06:52
Можно так, но это обычно не удобно делать.
Можно создать техническую ЕдРасчета в нужном статусе и использовать ее.
Пример. Сейчас 04 октября, родная ЕдРасчета находится в состоянии выполнения регулярного расчета сентября. Сотрудник увольняется сегодня. Выполняем регулярный расчет за сентябрь по родной ЕдРасчета. Затем создаем техническую ЕдРасчета в статусе для выполнение внециклов октября (то есть, в завершении расчета сентября). Производит внецикл увольнения, указывая эту техническую ЕдРасчета. Самому сотруднику ЕдРасчета менять не нужно.
Мы заранее делали 12 таких технических ЕдРасчета на каждый месяц года, чтобы не дергаться каждый месяц. В начале каждого года передвигали их на следующий год.
Если в системе много организаций с своими ЕдРасчетами, то все они могут использовать эти технических ЕдРасчета. Для каждой организации свой набор создавать не нужно.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2018, 09:11
Чт, апр 21 2011, 09:44
Существует нота 1173915 - Off-cycle calculations when regular payroll is in progress.
Её применяют в реальной жизни?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2018, 11:58
У нас ситуация другая: Сейчас 04 октября, родная ЕдРасчета находится в состоянии Завершение расчета августа. Сотрудник увольняется сегодня. И ему согласно ТК надо перечислить все, расчет ВО по-среднему при увольнении должен быть с учетом сентября.
Спасибо за Ваши ответы.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2018, 12:11
Прошу прощения, невнимательно читала «Можно создать техническую ЕдРасчета в нужном статусе и использовать ее.».
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2018, 08:17
Пт, фев 24 2017, 22:48
Коллеги, а по технической единице расчета потом нужно проводки отдельно запускать?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2018, 09:42
Если вопрос к методу, который описал я, то там расчет выполняется по "родной" ЕдРасчета сотрудника, и в кластер запись выполняется по "родной" ЕдРасчета. Техническая ЕдРасчета используется только для указания другого периода расчета. Если в системе несколько несколько организаций с разными ЕдРасчета, то техническую ЕдРасчета можно использовать одну общую.
Далее, у вас проводки выполняется по межрасчетам? Если нет, то предмета разговора вообще нет - в конце месяца будет выполнен нормальный регулярный расчет, по которому вполне штатным образом будет сформирована проводка.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2018, 08:20
Понял, спасибо!
