Текущее время: Пт, апр 26 2024, 17:27
 Заголовок сообщения: Сумма ВВ и сумма ВВ-2
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2018, 12:42
Вт, июл 24 2012, 08:35
Добрый день !
Ситуация такая было куплено ОС через мм со ссылкой на СПП - элемент за 10.000 долларов. При этом поле сумма ВВ (внутренняя валюта) (3.200.000 тг) - берется из счет фактуры ММ кот. внесли вручную. Сумма ВВ-2 (валюта концерна) (3.600.000 тг), сумма рассчитана верно, если смотреть на таблицу курсов валют на эту дату.
Для бухгалтера правильной является сумма ВВ (кот. была указана вручную в с/ф в ММ).
При Рассчете проекта в CJ 88 сумма НЗС берется из ВВ-2, а для бухгалтера нужно из ВВ.
Подскажите где копать, нужно чтобы сумма в НЗС (PS) попадала из ВВ.
Спасибо !!!
 Заголовок сообщения: Re: Сумма ВВ и сумма ВВ-2
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2019, 11:10
Пт, окт 07 2011, 08:53
Думаю, вам лучше пообщаться с вашими консультантами FI-AA. А так смотрите настройку параллельных валют для областей оценки, которые вы используете, а также настройки типов используемых валют в FI (транзакция OB22).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2019, 14:17
Ср, апр 13 2005, 09:07
После расчета в CJI3- у вас что сальдо по ВВ появляется? Быть такого не может...
