Текущее время: Чт, май 02 2024, 01:27
 Заголовок сообщения: SAP Query вы пользуетесь?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2004, 18:31
SAP Query вы пользуетесь и когда и как?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2004, 18:41
Вт, авг 17 2004, 12:27
1."Когда?" - когда стандарта не хватает, а абапить ломает.
2."Как?" - SQ01, SQ02, SQ03.
Contra la corriente
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 08:48
Привет.
Обычно в случаях, когда нужно получать большие и подробные листинги с добавлением полей, отсутствующих в стандартных отчетах. Кроме того, например при параллельном учете стандартные отчеты в Excel выгружаются просто в непотребном виде. Все это решается достаточно просто с помощью кверей, в которые можно включать АБАПовские вставки с минимальным знанием АБАП и без ключа разработчика.
Ну а "как" - уже объяснили))
 Заголовок сообщения: Re: SAP Query вы пользуетесь?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 09:05
Чт, авг 19 2004, 08:36
Я не пользуюсь. Проше написать свой селект, чем париться с SAP Query. Свой селект всегда можно оптимизировать, а вот SQ нет. И на больщих объемах он запросто отвалиться или заглючить может.
ИМХО чисто мое мнение, обжегшись раз, второй раз неохота
С Уважением Серега
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 10:10
Вообще SAP Query и QuickViewer больше ориентированы на юзеров, чтобы они могли без к.-л. познаний в программировании дорабатывать или создавать новые отчеты прямо на продуктиве - этим они никому не смогут навредить, разве что получат неправильные данные.
Лично я тоже не брезгую SAP Query, когда быстрее и проще состряпать отчет в нем, хотя это дело вкуса.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 10:18
Вт, авг 17 2004, 09:59
господа, дать юзеру с помощью сап квери создавать отчеты - это практически загубить систему... вы представляете, что будет с системой если юзер будет осуществлять выбюорку не по ключам по кластерной таблице весм в несколько деятком миллионов записей? Она же просто умрет...
но это мое ИМХО...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 11:59
BW - ник написал:
но это мое ИМХО...
Для этого существуют группы пользователей - присваивайте только "правильные" инфо-наборы и будете спать спокойно :D
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 12:48
R256 написал:
А если количество таких селектов измеряется далеко не одним десятком?? На каждую прихоть юзеров задолбаешься их лепить... согласна с тем, что как раз для них queries и существуют - по-моему работать с ними можно научить даже обезьяну. На обучение своих у меня ушло ровно полтора часа, зато потом сэкономила кучу времени 8)
Contra la corriente
 Заголовок сообщения: вопрос
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2004, 08:52
Ср, сен 15 2004, 05:41
Вопрос к тем, кто уже пользовался SQ.
Я вот сижу разбираюсь сейчас, но есть вопрос, мимо которого не могу пройти: для чего нужны КритерииВыборки в ИнфоНаборах? При их создании система просит указать будет ли это Параметром или КритВыбора. В обоих случаях не понял, как оно работает. Особенно не понял, что писать в "ДопИнфо" по КритериюВыбора, т.к. сказано, что должен быть АБАП-код, но ничего он не понимает из того, что я пытался вставить... :(
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2004, 09:38
Критерии выбора объявленные в инфо-наборе всегда будут присутствовать в квери, который на нем построен. Если на экране выбора нужено задать одиночное значение, скажем БЕ, то выбираешь параметр, множественный - критерий выбора. На Доп.инфу пока не заморачивайся.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2004, 11:07
Спасибо :) Только что понял: ДопИнфор - это для obligatory, default и т.п.
Другой вопрос: как в запросе сделать условие при выборке? К примеру, хочу, чтобы не все записи ИнфоНабора выбирались, а только по определённому параметру. К примеру есть в таблице ANLP поля начала и конца действия зависимого от даты параметра. Так вот, мне нужно, чтобы была выбрана именно та запись, которая соответствует указанной на селективном экране дате. Где это делается? :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2004, 12:05
Что-то я не пойму про какие это ты поля в ANLP говоришь. Проясни плиз.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2004, 14:16
Сорри, имел ввиду ANLZ... :)
Вопрос попутно: чем тогда отличаются КритерииВыбора и ДопДанные, кроме того, что ДопДанные мог входить в группы полей?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2004, 20:52
Извиняюсь, что заставил ждать. Вот два самых простых способа отобрать записи ANLZ действительные на дату отчета:
1) Используй в инфо-наборе поля из нода ANLAV ЛБД ADA, вместо непосредственно полей ANLZ
2)Если не используешь ЛБД, объяви на вкладке КритВыбора параметр для даты отчета, например REPDATE like SYST-DATUM, и на вкладке Кодир. для области кодировки "Обработка записей" запиши такой код:
  CHECK REPDATE BETWEEN ANLZ-ADATU AND ANLZ-BDATU.
А теперь глянь на вкладочку ДопИнфо :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 15:41
Vadim, спасибо большое! Всё получилось. Супер! 8)
