Текущее время: Пт, апр 26 2024, 07:09
 Заголовок сообщения: Дополнительные поля к операциям ТК
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2019, 12:27
Чт, ноя 29 2012, 09:31
Коллеги, возможно кто то уже с этим сталкивался.
1. Есть желание привязать к операциям ТК дополнительные поля, помимо уже имеющихся USR*. Я правильно понимаю, что кроме как через классификацию операций, стандартным образом это не проделать? Под нестандартным я понимаю z-таблицу с новыми полями и ссылкой на операции ТК.
2. Есть поле AFVU - ILART_OP "Вид работы ТОРО", источником данных для него является таже таблица с видами работ, что и для вид работ ТОРО из заголовка заказа. Кто нибудь знает для чего оно необходимо и как его можно заполнять?
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные поля к операциям ТК
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2019, 16:48
Вт, дек 01 2009, 13:22
Как вариант можно в SPRO настроить "ключ поля" и использовать эти поля, как дополнительные.
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2019, 18:02
Ключ поля управляет USR-полями, их мы уже используем на всю катушку, хотелось бы еще несколько полей...
