Текущее время: Пт, апр 26 2024, 09:30
 Заголовок сообщения: Создание операции в расчете зарплаты
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2019, 16:09
Ср, май 29 2019, 13:53
Всем привет!
Подскажите, что я делаю не так.
Создаю новую операцию в PE04 (операция ZOBAP), выбираю стандартное имя, присваиваю группировку стран (Россия), выбираю модель EB, завожу значения начальных параметров, сохраняю, активирую.
Далее в HRUCALC0 иду в include PCBURZRU0 в нем с помощью расширения создаю form OPZOBAP, сохраняю, активирую (пакет PC33).
Вновь открываю в PE04 операцию ZOBAP, нажимаю "исходный текст" и получаю ошибку "Подпрограмму FORM OPZOBAP в программе HRUCALC0 невозможно было найти". :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Создание операции в расчете зарплаты
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2019, 16:36
Пн, ноя 25 2013, 10:47
Анна_1992 написал(а):
Всем привет!
Встречался один раз на практике с такой же проблемой, только с функцией и сейчас уже не помню как поправил данную ошибку :)
Возможно проблема в том, что нужно было сделать наоборот: написать операцию, а потом в PE04 выполнить настройку для вызова этой операции. Как вариант, можно сейчас в PE04 удалить операцию, активировать и создать заново.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2019, 09:38
Пт, ноя 25 2011, 17:37
зайдите в se80, выберите программу hrucalc0
далее в окне навигации кликните правой кнопкой на hrucalc0, выберите Другие функции -> Создать заново список объектов
попробуйте перейти снова из pe04
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2019, 15:04
Помогло! Спасибо большое!
