Текущее время: Вт, май 07 2024, 07:51
 Заголовок сообщения: Транзакция на основе LSMW
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2019, 16:23
Чт, ноя 29 2012, 09:31
Коллеги, добрый день!
Никто не создавал транзакции на основе проекта LSMW? Буду очень благодарен, если сбросите скриншот настроенного варианта, никак не получается правильно настроить LSMW для работы из транзакции. :?
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция на основе LSMW
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2019, 10:20
Вс, окт 17 2004, 11:34
Не очень понятно, что вы хотите сделать. Z-транзакцию варианта, чтобы именно юзер, а не конс или саппортер, запускал массовую создавалку/изменялку/сторнировщик/удалялку?
Откуда ваша транзакция будет брать данные - изнутри САПа селектами выковыривать номера документов/позиций/ХЗ чего или с пола (из файловой системы юзера) подбирать?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2019, 11:14
Чт, дек 20 2007, 18:21
Сделай запуск с вариантом SHD0
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2019, 11:19
Так-то оно так, но если будут запускать разные юзеры, а не один, то надо будет унифицировать инструкцией, например, место расположение поднимаемого файла. Вот и поняюсь понять, что нужно по задаче а не по матчасти. А если это будут делать юзеры разных Заводов-БЕ-пароходов? Можно поднимать эту БЕ из файла юзера, а можно из его профиля - много же вариантов.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2019, 14:31
Пн, окт 11 2004, 20:32
В соседней ветке есть ссылка на статью.
Но Seldlo прав - будет проблема с расположением файлов, потому что оно зашивается в проекте. Задавать извне имена файлов нельзя (либо я не нашел).
- Настоящий мастер может все!
