Текущее время: Ср, май 15 2024, 04:00
 Заголовок сообщения: изменение процентной ставки
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2019, 14:48
Вт, ноя 12 2019, 14:43
При завелкнии финансовой сделки указываем срок расчёта процентов: "включительно конец", начало не включаем в расчёт %%.
При изменении %% ставки создаём условие (копируя предыдущее) , проценты по новой ставке считаются со днем следующим за датой изменения. Но нужно, чтобы процент изменился с указанной даты. Подскажите, пожалуйста, как это можно настроить?
 Заголовок сообщения: Re: изменение процентной ставки
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2019, 16:20
Ср, апр 13 2005, 10:54
Попробуйте скопировать условие с даты "указанная дата - 1 день".
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2019, 10:08
Rygor написал:
так пробовали, расчет верный, но если так указывать , то дата изменения %% будет вводить пользователей в заблуждение, поскольку она не корретная.
возможно ли не копировать условие , а создать новое, чтобы было и начало включительно?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 13 2019, 15:42
увы
