Текущее время: Пт, май 03 2024, 06:55
 Заголовок сообщения: Ошибка "Сальдо объекта не равно нулю" при установке метки "Коммерческого закрытия" в заказе ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2020, 07:20
Чт, май 16 2013, 13:37
Добрый день всем.
Подскажите пожалуйста, пытаюсь закрыть заказ ТОРО, выдает вот такую ошибку, что нужно исправить? Где в заказе сальдо прячется?
Сальдо объекта "ЗКЗ 20........" не равно нулю.
Свобода здесь и сейчас.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка "Сальдо объекта не равно нулю" при попытке поставить метку "Коммерческого закрытия" в заказе
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2020, 14:48
Сб, окт 31 2009, 13:05
транзакцию KOB1 можете попробовать или S_ALR_87012993 - Заказ: факт/план/отклонение
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2020, 15:15
Отчет действительно показывает отклонения и сальдо, не равное нулю, но что с этим делать? Как его выровнять?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка "Сальдо объекта не равно нулю" при установке метки "Коммерческого закрытия" в заказе ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2021, 16:56
Вс, июл 15 2012, 18:56
Вариантов закрытия сальдо заказа может быть несколько.
1. Вероятно нужно ввести/проверить наличие заполненного правила расчета для заказа, и выполнить расчет затрат. Расчет - транзакция KO88
2. Можно выполнить ручную проводку по переносу затрат с заказа на другой обьект (можно в KB11N или Fb50/FB01)
3. Ну или если цель стоит во чтобы то нистало поставить коммерческое закрытие, и система не продуктивная - можно просто сторнировать документы проведенные на заказ, и формирующие сальдо ))
Я бы начал с п.1.
