Текущее время: Пт, апр 26 2024, 10:14
 Заголовок сообщения: Ведение таблицы GEOCODERS
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2021, 12:10
Вт, янв 12 2021, 15:48
Здравствуйте!
В таблицу GEOCODERS нужно добавить страну, чтобы не было ошибки при создании делового партнера. Скажите, пожалуйста, как найти ракурс ведения таблицы? Поля таблицы: страна, последовательность (для всех стран введено "5.000"), источник (SAP0), искл. (пустое поле). Можно для новой страны поставить такое же значения, как для остальных стран?
 Заголовок сообщения: Re: Ведение таблицы GEOCODERS
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2021, 22:22
Пн, ноя 27 2006, 20:23
Ракурс аналогичный
SM30 -> GEOCODERS
Можно такое же поставить. SAP0 координаты просто по стране и региону заполняет из V_GEOT005S
Стремиться к вершинам. Даже если боишься высоты!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2021, 15:57
Здравствуйте!
При создании делового партнера из SAP R3 выходят сообщения на русском языке "Геокодировщик для страны RS в системе не велся (таблица GEOCODERS)". Нота 1598329 предназначена для исправления ошибки "Geocoder SAP0: Country specification is incomplementation (Customizing)". Сказано, что при ошибках "Geocoder SAPO: Country not infully determined (Customizing)" или "Часовой пояс не может быть определен для этого адреса (геокодер &1)" ее не использовать. Мое сообщение не совпадает ни с одним из нот. Не могу понять, можно ли использовать ноту 1598329.
