Текущее время: Сб, апр 27 2024, 02:00
 Заголовок сообщения: Как добавить значение переменной из программы на основной экран?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2021, 08:47
Чт, янв 14 2021, 05:38
Здравствуйте!
Может, кто-то подскажет, как добавлять значение из программы в текстовое поле экрана. Не selection-screen, а просто экран. Нагуглить не получается, уже пытался)
 Заголовок сообщения: Re: Добавить значение поля на экран
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2021, 09:32
Пн, май 15 2006, 07:01
se80 программа экран редактирование
запустится редактор экранов
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2021, 09:37
Мне нужно не вручную добавить значение, а динамически, из программы
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2021, 10:03
Чт, дек 02 2010, 08:37
Если именно добавить поле, которого не было на экране, - то никак.
Точнее, можно, но это будет даже не костыль, а сразу коляска (см. команду GENERATE DYNPRO).
Если же просто динамически менять текстовое поле, то никаких проблем - использовать переменную.
Есть ещё STEP-LOOP-ы (см. ФМ POPUP_GET_VALUES), хотя сомневаюсь, что это то, что нужно.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2021, 10:15
baboon написал(а):
Если именно добавить поле, которго не было на экране, то никак.
Точнее, можно, но это будет, даже не костыль, а сразу коляска (см. команду GENERATE DYNPRO).
Если же, просто, динамически менять текстовое поле, то никаких проблем - использовать переменную.
Есть ещё STEP-LOOPы (см. ФМ POPUP_GET_VALUES), хотя сомневаюсь, что это то, что нужно.
Само текстовое поле на экране есть, мне и нужно чтобы с помощью переменной в этом поле менялось значение в зависимости от результатов вычисления. В том и проблема, что не знаю как это делается) Не знаю как поместить значение этой переменной в поле
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2021, 10:44
Вт, май 26 2020, 20:58
Через = не работает? ИмяТекстовогоПоля = ЗначениеПеременной.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2021, 10:50
LOOP AT SCREEN.
    IF screen-name = 'AUFNR'.
    ENDIF.
    MODIFY SCREEN.
Так я обращаюсь к текстовому полю в программе. Если просто имя текстового поля писать, то это не работает
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2021, 10:59
Вспомнил, там не все так просто, чтоб читать и писать значения нужно использовать ФМ
DYNP_VALUES_READ и DYNP_VALUES_UPDATE
Последний раз редактировалось ZanzibarZ Вт, апр 06 2021, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2021, 12:15
DYNP_VALUES_READ и DYNP_VALUE_UPDATE
Попробовал и таким способом, но на экране пусто. Вот код:
data: lt_fld type table of dynpread,
      ls_fld type dynpread.
ls_fld-fieldname = 'AUFNR'.
ls_fld-fieldvalue = '10000041'.
append ls_fld to lt_fld.
clear ls_fld.
CALL FUNCTION 'DYNP_UPDATE_FIELDS'
    dyname                               = sy-cprog
    dynumb                               = sy-dynnr
   REQUEST                              = 'A'
  TABLES
    dynpfields                           = lt_fld.
Может что то не так пишу. И код находится в PBO экрана
 Заголовок сообщения: Re: Как добавить значение переменной из программы на основной экран?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2021, 14:20
Посмотрите как называется поле на экране в редакторе экранов.
Мне кажется, что там не просто AUFNR, а что-нибудь вроде Имя_структуры-AUFNR.
Достаточно присвоить этой переменной требуемое значение и, после PBO, оно выведется на экран.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2021, 05:59
Поле на экране я сам создавал и назвал его так)) Но у меня в программе не было объявлено этого элемента, поэтому и не получалось. В итоге создал структуру в программе, а в ней элемент AUFNR, то есть SCREEN-AUFNR и элементу экрана присвоил имя SCREEN-AUFNR.
Далее SCREEN-AUFNR = "значение" и всё заработало. Спасибо всем за подсказки. Вроде бы просто, но нужно догадаться как))
Что интересно, CALL FUNCTION 'DYNP_UPDATE_FIELDS' отрабатывает, но не совсем как надо. Нужно добавить
REQUEST = 'A'
чтобы выводилось значение. Но при этом окно становится неактивным. Не понятно, то ли это баг, то ли где то скрытая фича
