Текущее время: Ср, июл 16 2025, 04:10
 Заголовок сообщения: Заполнение структуры COBL
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2021, 15:45
Ср, мар 04 2020, 14:49
Возможно, глупый вопрос, но пока не могу найти ответ.
В CO замещении (для заключительной проводки ОУР заменяется техническим заказом) нужно добавить условие на вид операции (поле VRGAR в таблице CE*). Такого поля в COBL нет. Соответственно, хотелось его добавить и прописать заполнение. В связи с этим вопрос-как происходит заполнение COBL, стандартно в коде или какой-то настройкой? При отладке CKMLCP ничего не нахожу, а уже в расширении для замещения всплывает COBL.
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение структуры COBL
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2021, 10:43
Сб, окт 31 2009, 13:05
Да, поля из таблицы CE1* в замещении СО не участвуют.
Попробуйте комбинацию полей COBK - VRGNG + COBL - HKONT (ведь Вам переоценку исходящих поставок надо дооценивать?)
COBL - это стандартная структура, она всегда заполняется, когда идет контировка на СО-объект.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2021, 15:23
Чт, дек 20 2007, 18:21
А почему kedr не подходит
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2021, 21:18
Пт, дек 21 2012, 16:17
PAOBJNR и CE4*/CE4*_ACCT.
Нота 199467.
