Текущее время: Сб, май 04 2024, 06:14
 Заголовок сообщения: Как правильно добавить в Search-Set в CRM WEB GUI новое поле?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2021, 20:22
Сб, апр 11 2020, 21:34
В Компоненте IPMIS_DL, View IPMIS_DL/Search нужно добавить новое поисковое поле NET_VALUE.
Методика описана здесь.
https://answers.sap.com/questions/153021/need-to-enhance-search-query-for-billing-due-list.html
Нужно расширить View IPMIS_DL/Search. После этого добавить с требуемым полем APPEND-Структуру в Структурах IPMS_DL_DYNQUERY_IL, INCL_EEW_BEA_DLI_QS.
Далее надо добавить появившееся новое поле в Context Node. После этого добавить новое поле в Configuration.
Все это работает: в Search-Set появляется новое поле, которое надо теперь активировать.
После этого надо сделать Enhancement в методе GET_EXTENSION_FIELD, класс CL_CRM_BEA_EXTENSIBILITY (описано в ссылке) .
Это я тоже сделал: с нажатием кнопки поиска Enhancement срабатывает.
Но поиск по новому полю не происходит. Выскакивает ошибка:
To find parameters NET_VALUE, activate Feature (s) AMOUNT CFM
Подскажите, где надо активировать эти две Feature (s) ?
