Текущее время: Пт, апр 26 2024, 17:25
 Заголовок сообщения: Округление до целых временных промежутков в формуле расчета машино-часов
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2021, 08:44
Вт, авг 17 2004, 12:04
Коллеги, добрый день!
Подскажите. Необходимо рассчитать машинное время по определенной операции. В техкарте устанавливаю маш.время на определенное базисное количество для рабочего места. Но надо понимать, что округлять надо до целых временных промежутков по сравнению с базисным количеством. Т.е., если говорится, что базисное количество 10 шт., и для него машина работает 10 минут, то для изготовления 15 штук понадобится 20 минут.
Стандартная же формула считает время работы машины как время * кол-во операции/базисное количество (таким образом, при делении получается не целое число, а дробное, в моем примере - 10*15/10, т.е. 15 мин).
Скорее всего, уже много раз решались подобные задачи, но не смогла найти.
 Заголовок сообщения: Re: Округление до целых временных промежутков в формуле расчета машино-часов
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2021, 12:07
Чт, май 29 2008, 12:21
Это ситуация решается созданием своей формулы на рабочем месте.
В хелпе есть хороший пример, примерный путь "Рабочее место/формулы/ Пример формулы для печи обжига"
В печь для обжига помещается ровно 200 заготовок. Однако необходимо обжечь 201 заготовку. В этом случае необходимо запускать печь два раза, и время обжига удваивается.
Время выполнения является суммой времени наладки и времени обжига, умноженного на число запусков печи. Это выражается следующей формулой:
F = SET + ( VOL_B / B * ( LOT - 1 ) DIV VOL_F + 1 ) * RUN
B - Базисное количество
LOT - Размер партии
RUN - Время обжига
SET - Время наладки перед обработкой
VOL_B - Объем базисного количества
VOL_F - Объем печи для обжига
