Текущее время: Пт, май 10 2024, 08:27
 Заголовок сообщения: Разработать документ с проводкой "Дт контр. счет кредитора - Кт дебитор + счет ГК"
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2022, 10:19
Сб, мар 28 2020, 17:54
Добрый день, уважаемые участники форума.
Я сдаюсь. Делаю документ, в котором будут фигурировать Дебитор и Кредитор. У дебитора должна проходить запись по основному счету. Я могу это сделать только опосредованно через контрольный счёт.
Тип документа, который мне нужно использовать, по умолчанию запрещает "ручные правки" (xhkom не явл "X"). Создаю через bapi_acc_document_post.
Для другого типа документа, который это позволяет, через ручное тестирование BAPI ("отчет", с commit'o м) у меня получалось создать нужную мне проводку.
Дайте, пожалуйста, идею, как можно обойти эту проблему. Кроме создания/правки типа документа и создания ОГК.
Схема:
Кредит Дебитор счет ГК
Дебит Кредитор контр счёт.
На данный момент у меня уже постится проводка в более-менее нужном мне виде, кроме счета дебитора.
PER ASPERA AD ASTRA
 Заголовок сообщения: Re: Разработать документ, который будет давать запись по счёту ГлКниги.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2022, 20:30
Чт, дек 20 2007, 18:21
По контрагентам проводки можно делать только по контрольным счетам соответствующего типа. Через коды огк или выбор счета из КП на *9 кажется.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
 Заголовок сообщения: Re: Разработать документ с проводкой "Дт контр. счет кредитора - Кт дебитор + счет ГК"
СообщениеДобавлено: Вс, окт 30 2022, 17:35
Ср, фев 21 2007, 08:50
Что-то я не понял, в чем проблема-то. В этой бапишке есть ведь gl_account в it_accountreceivable и всю жизнь там был.
Проводите по альтернативному счету и указывайте его в нужном поле. И никакой ОГК не нужен.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2022, 17:35
Всем добрый день.
Специально подождала результатов "борьбы" с документом, чтоб не быть голословной.
Нет, у меня запостился именно с заполненными "acc.payable" и "acc. receivable". Причем в итоге способ определения счета - так сказать, принудительный. Не через контрольный, а просто как константа.
Не ругается...
PER ASPERA AD ASTRA
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2022, 23:04
Нет - это ответ кому?)))) Как понять "константа"? Что вы в gl_account просовываете, то значение и используется. Ну, если вам нравится, то можно называть это константой, хотя это просто значение в таблице с данными на вход. Данный счет все равно должен быть в списке альтернативных к контрольному, поэтому нельзя прямо сказать, что контрольный счет роли никакой не играет. Проводка идет не по нему, но допустимость альтернативного смотрится по нему. Что касается ОГК, то даже с кодом ОГК можно альтернативные использовать. Многие считают, что раз указал код ОГК А, то счет будет тот, который к данному коду ОГК настроен. Это не так. Даже к ОГК счетам можно делать альтернативные и использовать с кодом ОГК проводку по тому счету, какой захочется. Да полно нюансов, и возможностей тоже полно.
