Текущее время: Вт, май 07 2024, 12:28
 Заголовок сообщения: Работа RUAVE после установки пакета обновления в 2020
СообщениеДобавлено: Вт, июл 27 2021, 14:40
Сб, мар 18 2017, 15:54
Приветствую уважаемое сообщество SAPBoard!
Подскажите, может кто уже сталкивался с этим. После установки обновления в конце 2020 года RUAVE стала как-то иначе работать. На одну проблему махнули рукой, а вот другая дает о себе знать.
В модуле HR_RU_AV_REFINE_RESULTS в results подкидывали на лету один вид оплаты. И если вдруг увольнение последним днем месяца, то раньше этот вид оплаты оставался в result текущего месяца. А теперь исчезает.
Если посмотреть в RUAVE промежуточные ПРС, то в них подкинутый ВО остается в текущем месяце.
Получается, что текущий месяц при расчете основных ПРС пересчитывается? И как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Работа RUAVE после установки пакета обновления в 2020
СообщениеДобавлено: Ср, июл 28 2021, 12:16
Пт, сен 07 2007, 07:53
ФМ HR_RU_AV_REFINE_RESULTS нужен для обработки премии за период (год, квартал, год). Если норма, которая говорит, если в периоде было более более одного факта выплаты премии одного вида, то для расчета среднего нужно использовать только один факт выплаты, максимальный. ФМ как раз и реализует этот механизм. Собираются премии за период, если их несколько, отбирается максимальное значение. Затем полученные значения записываются в результат расчета (генерируются на лету) вспомогательными ВО. А уже вспомогательные ВО настраиваются в правилах кумуляции ПРС вместо самих ВО премии.
Как это связано с вашей проблемой не очень понятно. Точнее, в чем собственно ваша проблема состоит из описания совершенно не понятно.
Сам ФМ HR_RU_AV_REFINE_RESULTS уже давно не изменялся. Не думаю, что проблема в этом ФМ.
PS. Нужно более детальное описание того, что там у вас происходит.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 01 2022, 11:33
Пт, мар 29 2013, 17:06
Всем привет!
Возможно вопрос уже был, но поиском не нашел. В расчете есть два среднего: отпуск в середине месяца и компенсация при увольнении на конец месяца. Для отпуска текущий месяц не входит в расчет среднего, для компенсации входит. В предварительном прогоне RUAVE отдельно рассчитывает годовой бонус пропорционально отработанному времени для отпуска и компенсации (периоды разные->итоговые суммы разные для ПРС AT01 и ATC1). При прогоне RUAVE для основных ВО при обработке AT01 правило релевантности поднимает из памяти /AWY для отпуска и складывает в RT результата соответствующего месяца, далее при обработке ATC1 проверяет, что /AWY уже есть в результате расчета и ничего не добавляет. В итоге и для отпуска и для компенсации в расчет попадает годовой бонус, пересчитанный для отпуска.
Подскажите пожалуйста, как разруливать такие ситуации. Создавать отдельные технические ВО бонусов для компенсации? С другой стороны в расчете может быть два отпуска (в текущем и будущем месяце) с разными расчетными периодами. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2022, 13:40
А у вас точно стандартная реализация работает на основе ФМ HR_RU_AV_REFINE_RESULTS? Потому как по стандарту такие проверки - проверяет, что /AWY уже есть в результате расчета - не выполняются. Да и в /AWY по стандарту записывает исходный ВО (годовой бонус) без всяких пересчетов. Пересчетом занимается само ПРС.
Задача не связана с ФМ HR_RU_AV_REFINE_RESULTS.
Вообще, ПРС для расчета отпуска и компенсации при увольнении должны обрабатываться разными ПРС, включая все вспомогательные, такие как ПРС для ГВ. То есть, для этих событий должны существовать два набора ПРС, обрабатываемые разными ВО. У них только правило кумуляции будет общее. Мало того, у ПРС для отпуска должна быть активирована заморозка на время отсутствия (вид A). Для компенсации такую заморозку использовать нельзя, так как она требует наличия сплита AB у стартового ВО, которого у компенсации не будет.
Этот вопрос решает отдельными прогонами процедуры расчета средних для событий будущего периода. И хотя используется одно ПРС, в этих прогонах будет разные периоды релевантности, и разноы значения среднего.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2022, 17:56
Все верно, HR_RU_AV_REFINE_RESULTS работает с исходным ВО и в нем действительно нет проверки, что ВО уже есть в результате расчета. Я имел в виду ФМ HR_RU_AV_ADD_RUAVE_WAGE_TYPES - вот здесь проверка есть.
Да, так и есть. ПРС разные, правило кумуляции общее, и только для отпуска есть заморозка (эти грабли уже поправил).
Буду пробовать смотреть еще в сторону стандарта, хотя с виду в настройках никакого z нет. Возможно стандартные правила релевантности были заменены, соответственно отрабатывают в другой последовательности. Спасибо!
