Текущее время: Пт, май 03 2024, 17:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Задать набор ключей на экране выбора
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 19 2022, 21:47
Чт, окт 06 2005, 16:44
proga19 написал:
Столкнулся с такой задачей, реализовать возможность выбора данных в Z-отчете по набору значений на экране выбора.
Т.е выбор данных по строго заказ-позиция, заказ2-позиция2 и т.д.
Какая бизнес-цель у этой задачи?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2022, 06:20
Чт, ноя 08 2018, 14:09
"Зачем эти поиски Эльдорадо и тяготение к стандарту, если скоро самого сапа не будет))" - согласен.
Спасибо всем за активное участие.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2022, 22:29
Чт, дек 20 2007, 18:21
Удав написал(а):
proga19 написал:
Тут человек не просто грубый. Он еще и вопросы задает... :mrgreen:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2022, 13:18
Вт, июн 10 2014, 09:41
Если версия абапа достаточно новая (выше 7.52?), то можно фильтровать по конкатенированному условию:
SELECT *
FROM vbap
WHERE concat( vbap~vbeln, concat( '-', vbap~posnr ) ) IN @s_pos
INTO TABLE @DATA(lt_vbap).
Но в таком случае, скорее всего, индексы не будут использоваться и, возможно, СУБД сначала выдернет все позиции документов, сконкатенирует их все, а потом только их отфильтрует.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2022, 16:54
Вт, дек 30 2008, 18:10
можно еще вспомнить про adbс и писать какие угодно select используя возможности sql в secondary database c учетом табличных индексов
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2022, 21:04
Удав написал(а):
proga19 написал:
Ладно, не дождался ответа, видимо решается чисто теоретическая задача :roll:
У нас подобные хотелки решались не с помощью экрана выбора, а внутри ALV с уже выбранными данными. Выделяешь сколько нужно строк, по нажатию кнопки все комбинации номер документа/позиция прекрасно ловятся.
Вместо выделения строки можно поле с чекбоксом использовать.
Если нужен отчет Report-Report, можно предусмотреть передачу данных в отчет через EXPORT TO MEMORY ID/IMPORT FROM MEMORY ID.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2022, 21:05
SELECT *
FROM vbap
Если таблица небольшая, то HANA стерпит :twisted:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2022, 09:21
Чт, дек 16 2010, 15:23
SELECT *
FROM vbap
При такой версии уже можно внутреннюю таблицу в запрос передавать, там гораздо проще и индексы будут работать
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2022, 07:59
У нас версия логона 730.
Одним словом старая....
А вот последний select мне понравился.....
