Текущее время: Вс, май 12 2024, 16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: RMS:Report Management System (HCM_LOC_CI_91)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2022, 11:29
Чт, окт 13 2011, 22:45
под "сохранить орг. присвоение" имеется ввиду считать и сохранить организационные данные компании, подписанты, ИНН, КПП, и т.д.?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2022, 15:27
Пн, дек 12 2011, 17:42
В ракурсе "Ведение логических отчетов" (просмотр журналов) есть разворачивающееся меню "Обработать". В нем есть пункты: "Сохранить организационные данные", "Финализировать" и т.д. Правда непонятно для чего они, но я нажимаю "Сохранить организационные данные".
Спасибо Вам еще раз огромное за то, что помогли разобраться.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2022, 22:58
"Сохранить организационные данные" - скорее всего это то о чем писал выше, ИНН, КПП, и т.д., эта информация будет в названии файла, и в самом файле, она нужна, чтобы пройти первые проверки.
"Финализировать" - закрытие отчета, чтобы переключиться в следующий отчетный период. Нужно после сдачи переключаться в следующий период, чтобы система понимала, что данные сданы, и смогла сформировать корректировки (если они конечно же есть). Для сзв-м это будут отменяющая и/или дополняющая форма.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2022, 16:32
Выгрузил данные за 12 месяцев по СЗВ-М. (Были предупреждения)
Запустил агрегацию по СЗВ-Стаж.
3 сотрудника обработались с ошибкой.
Сообщение об ошибке выглядит следующим образом:
Тип Таб.№ Текст сообщения
W 4114 У сотрудника неоднознач. PERNR 60001807 для пер. 31.01.2021 в пер. 31.01.2021 в LDoc PF_SUBJECT
E 60001807 Сотрудник не включен в отчет СЗВ-М за этот отчетный период
E 60001807 Ошибка логического отчета. См. предыдущие ошибки в списке.
У этого сотрудника был сначала договор гражданско-правового характера с 11.01.2021 по 21.01.2021 (т.н. 60001807), а потом
его взяли в штат с 22.01.2021 (т.н. 4114). Табельные объединены одним CP.
На "Условной точке прерывания" процесс останавливается (знак STOP).
Журнал остается открытым.
При попытке просмотра списка сотрудников или PDF программа падает в дамп с ошибкой (возможно потому, что процесс не завершился):
ошибка возникает в методе HANDLE_REQUEST CL_HRPAY99RU_RDA_OPERATION====CP инклюд CL_HRPAY99RU_RDA_OPERATION====CM002.
Категория Программная ошибка ABAP
ДинамОшибка OBJECTS_OBJREF_NOT_ASSIGNED_NO
Исключ. CX_SY_REF_IS_INITIAL
АВАР-прогр. CL_HRPAY99RU_RDA_OPERATION====CP
Прикладной компонент PY-RU
Дата и время 15.12.2022 14:39:29
Краткий текст
Zugriff über 'NULL' Objektreferenz nicht möglich.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2023, 13:09
с этой особенностью не успел еще разобраться, тоже в дамп валится.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 29 2024, 18:10
Чт, сен 06 2012, 15:44
Не запускается отчет сзв-м HRPADRU_SZVM пишет "инстанция объекта с ид PERSON не найдена в CL_HRPAYRU_REPORT_CONTROL"
Не пойму в чем причина, может кто сталкивался ?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2024, 20:41
Пт, сен 07 2007, 07:53
Такие отчеты организованы примерно одинаково. Есть общий класс REPORT_CONTROL (здесь это CL_HRPAYRU_REPORT_CONTROL), который организует общую работу отчета. В его составе создаются семейство классов-контролеров, который следят за каким-то аспектом данных. REPORT_CONTROL различает эти контролер между собой по именам. По такому имени можно, например, получить ссылку на соответствующий экземпляр класса.
Так работают DAQ-поля. В ФМ на вход передается ссылка на REPORT_CONTROL, через который ФМ может получить доступ к соответствующему контролеру по именни, и от него получить необходимые данные.
Указанное сообщение об ошибки возникает, когда кто-то где-то требует получить класс контролер по имени, который не был создан. Я мельком взглянул на отчет HRPADRU_SZVM, и мне показалось, что он не создает контролера с именем PERSON. Если это так, что скорее всего в DAQ настройки отчета указан какой-то неправильный ФМ, который получить доступ к такому контролеру.
Либо вообще неправильное DAQ-приложение указывается для работы с этим отчетом.
