Текущее время: Сб, май 18 2024, 00:05
 Заголовок сообщения: При просмотре документа в FB03 нет возможности просмотре справочника данных в поле ZZTAXOBJ.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2023, 17:37
Вт, май 04 2021, 17:12
При просмотре документа с видом документа RE (сч/фактура) в FB03 захожу на позицию корр.счета - у нас 26* и хочу посмотреть в поле Показатель ПНУ в справочнике, который есть в данном поле список значений ПНУ (поле ZZTAXOBJ, поле экрана COBL-ZZTAXOBJ ), но справочник не выводится. В чем может быть причина и как исправить?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: При просмотре документа в FB03 нет возможности просмотре справочника данных в поле ZZTAXOBJ.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2023, 15:09
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Елена, и в правилах форума написано, и просто на основании здравого смысла можно понять, что Z-функционал (нестандартный, созданный исключительно для вас в рамках проекта либо поддержки системы) никто, кроме консультантов, его создавших и/или поддерживающих, в глаза не видел. Соответственно, задавать на форуме вопросы о том, почему он не работает, бессмысленно на 100%.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2023, 16:59
а просто ответить, что не по адресу никак, обязательно носом натыкать?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2023, 20:35
Ср, фев 21 2007, 08:50
Прикрутите средство поиска к элементу данных, который соответствует Вашему полю. В структуре COBL сделайте "Связь по значениям ввода на базе типа данных". Вариант второй: без средства поиска к ЭД сделайте в COBL к полю эксплицитную связь со средством поиска нужным. Вариант третий: можете сделать поиск на основе проверочной таблицы все там же в COBL к нужному полю.
Скорее всего к данному ЭД средство поиска не создавали либо вообще определили тип через внутренний тип, что, впрочем, маловероятно. Проще всего через ЭД.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2023, 10:50
Спасибо!
