Текущее время: Вт, июл 08 2025, 06:36
 Заголовок сообщения: Приоритет при создании заказов не работает
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2023, 08:30
Сб, апр 23 2022, 11:18
Здравствуйте.
Может, кто-то сталкивался с такой проблемой: настроил все приоритеты для сообщений и заказов. При создании заказа вручную - приоритет отрабатывает, добавляет к базисному сроку окончания необходимое количество времени. При использовании приоритета в позициях ППР и запуске плана через IP10 - система игнорирует приоритет и не добавляет его к базисной дате окончания.
Подскажите, в чем может быть проблема.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Приоритет при создании заказов не работает
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2023, 07:28
Совсем никаких идей?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2024, 08:23
Ср, мар 29 2023, 09:45
Утро доброе! На все ЕО или на отдельные?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2024, 12:36
Доброе!
На все ЕО
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2024, 13:39
Здравствуйте! В тех.карте ключ вычислений(КВчс) какой стоит?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 22 2024, 08:27
1 - Расчет продолжительности
 Заголовок сообщения: Re: Приоритет при создании заказов не работает  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2025, 12:26
заработало после каких то телодвижений администраторов базиса.
