Текущее время: Пн, май 27 2024, 02:10
 Заголовок сообщения: Здесь есть кто-нибудь, кто внедрением Oracle занимается?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 09:23
Пн, авг 23 2004, 11:16
Интересно, какие впечатления?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2004, 11:42
Я внедряю.
А какие именно впечатления интересуют?
Система как система.
Некоторые приложения (обычно давно разработанные) достаточно гибкие и мощные. Другие (поновее которые) не очень в плане функционала бывают.
Глюки естественно есть. Достаточно неплохо работает суппорт.
Для кастомизаций механизмы достаточно неплохо продуманы. Вобщем-то в большинстве случаев получается докрутить, что нужно.
Вобщем жить можно :)
Но мне сравнивать не с чем. Я других сопоставимых систем не видел.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 10:05
Интересно сравнить с САП. Как ни как два конкурента основных.
Надо будет запланировать ознакомление)))
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2004, 13:13
Ср, дек 08 2004, 05:52
Работал с аппликухами и r/3 2 года, сап намного приятней в общении, 1. гуя саповская намного шустрее, чем ораклойдный тонкий клиент.
2. очень приятно иметь транспортную систему, единый язык разработки, версионность в r/3. В аппликухах ничего этого нет.
3. возможности модификаций в r/3 намного мощнее, скорость разработки в разы быстрее чем в OA.
Celebrity fans, Bill Gates
 Заголовок сообщения: ERP High End
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 15:02
Вт, авг 01 2006, 14:35
Я внедрял и BAAN IV и SAP и OEBS, остановился на Oracle.
 Заголовок сообщения: Re: ERP High End
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 14:03
Сб, мар 17 2007, 16:48
А в чём причина? Интерфейс, удобство, зарплата?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 16:51
Чт, фев 15 2007, 11:04
Заинтересовал 3-й пункт, можно подробнее?
Почему скорость разработки быстрее?
Это отностится к разработкам и доработкам? И к интерактивным программам и отчетам?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 13:56
Пн, окт 16 2006, 07:31
С OA плотно не работал, но как-то попросили загрузить в OA иерархичесЦкую структуру справочных данных (типа Material Master), но, как оказалось в ОА напрочь отсутствует batch input, не говорю уже о LSMW (в привычном SAP-овском понимании). В OA данные насколько я смог разобраться грузяцца прямо в таблицы Data Loader-ом... Речь о связях здесь конечно не идет... :D
Мы делаем простые вещи - сложными!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 17:26
Вт, ноя 16 2004, 10:05
Rednaxela написал:
Пообщался с коллегой, который занимался внедрением оёбса, он утверждает, что какая-то упрощенная lsmw там есть...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 17:31
Пн, янв 24 2005, 16:22
Вот ссылка от Oracle 5 Questions You Should Ask SAP (с фактами не поспоришь, но их интерпретация несколько однобока).
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 17:36
Как обычно, тактично обосрали конкурента :)
СообщениеДобавлено: Сб, апр 14 2007, 09:38
Пн, авг 07 2006, 10:50
Если кого интересуют впечатления от Oracle, почитайте ветку http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=366250
Много интересного, есть о чем подумать...
Отчеты - это сложный вид кастома, особенно когда бухи хотят шахматку, а корреспонденции счетов в системе нет. Загляни в код этих отчетов - и ты поймешь всю интригу :)
С Уважением,
Георгий
 Заголовок сообщения: À ÿ ïðîäàþ âîîáùå ïðîäàþ è Oracle è SAP
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 17:30
Вт, окт 31 2006, 12:03
А я вообще продаю Оракл и САП. Оракл является более мощным и масшатабным по сравнению с САПом, САП отличает большая доработанность - все же САП характеризуется достаточно сильно выраженной отраслевой функциональностью. Оракл более полезен для посроения надежных и мощных систем (САП - это же просто уровень пользовательских приложений, а Оракл - это еще и Серверы приложений и СУБД). Кроме того, у Оракла теперь есть Зибель. Зибель СиЭрЭм. Во как.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 17:41
См. пункт 2 :)
Гремучая смесь из Reports, Forms и pl/sql базы сильно отличающегося от первых двух не способствует скорости разработки.
Стандратные user-exit's заложены в библиотеке custom.pll кот. подцеплена ко всем 400 формам аплликух! Возможностей не много, но вот завалить всю систему - легко.
Интерфейсы построены покрайней мере в inventory и purchaising на интерфейсных таблицах (со связями и ограничениями все порядке -проверяются), но вот программы кот. потом разносят данные по табличкам написаны на си (исходников нет) и соответсвенно разобраться как это работает не представляется возможным.
Замечательно придумано, но и сами онлайн транзакции(формы) используют эти интерфейсные таблицы.
Информацию о полях таблиц приходится искать в пдффках, нет словаря метаданных (se11 и даблклик - рулит), а таблички там не хилые не чета bseg. :)
Formы написанные индусами имеют очень неудобочитаемый вид, и найти потом в каком триггере, кто и что поменял довльно трудоемкая задача, устарел формс сильно.
Процедура начала разработки в sap:
1. получить ключ разработчика
2. запустить se38.
В OEBS:
1.установить forms, reports,
2.скопировать полгига всех форм и библиотек к себе на машину, 3.скопировть шаблон формы.
4.написать, верннуть форму на сервер приложений
5.зарегистририровать - 3,4 операции.
6.ааа /h не работает :) и с отладкой беда.
