Текущее время: Вт, авг 18 2026, 19:42
 Заголовок сообщения: Вид оценки при создании партии во входящей поставке
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 18:41
Вт, окт 19 2004, 10:13
Коллеги!
По заказу на закупку создается входящая поставка. В заказе не указываются ни партия ни вид оценки. При сохранении входящей поставки генерится вид оценки (материал ведется раздельно по партиям) и партия материала, и все это дело прописывается в позицию входящей поставки.
После проводки ПМ по входящей поставке, в позиции заказа на закупку появляется вид оценки партии из вх. поставки!
Вопрос: это стандартное поведение системы или заказ все же должен оставаться без вида оценки и отрабатывает какой-то неведомый Z?
Проблема в том что при создании другой вх. поставки по заказу, в ней создается новая партия с другим видом оценки, не тем что уже указан в заказе и система не дает сделать ПМ по этой поставке.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 19:06
Вт, окт 04 2005, 10:21
Это нормально. При ПМ согласно номеру партии генерируется вид оценки с таким же номером, и потом его же можно увидеть в заказе на поставку в данных позиции.
В заказе на поставку, если открыть поле вид оценки, то его можно указать и в заказе, только он должен быть создан заранее.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 19:14
rosomann написал:
А как быть с ситуацией, когда по тому же заказу делается новая входящая поставка, в которой создается партия с новым видом оценки. По новой поставке ПМ сделать нельзя, так как он не совпадает с уже прописанным в заказе.
Перед проводкой изменять его в заказе?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 06:37
Вт, авг 24 2004, 07:19
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=20670
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=7043
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=145
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 09:40
Большое спасибо!
Разобрался :)
