Текущее время: Вс, июн 09 2024, 03:45
 Заголовок сообщения: Копейка уходит на отклонения при ВДв 309 между видами оценки
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2017, 11:05
Вт, апр 17 2007, 14:59
Приветствую!
Помогите разобраться в ситуации.
В рамках одного завода имеем вид оценки 1 и 2. Цена 1 рубль установлена на оба вида оценки.
В MIGO при переносе запаса с вида оценки 1 на вид оценки 2 количества 309.226,534 формируется проводка Кт 43 309.226,54- Д45 309.226,53, а вот 0,01 уходит на отклонения.
Голову сломал уже, почему так происходит.
 Заголовок сообщения: Re: Копейка уходит на отклонения при ВДв 309 между видами оценки
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2017, 12:36
Ср, июл 11 2012, 17:23
Привет,
Возникает именно по той причине, что и указано. Для принимающего вида оценки сумма равна 309.226,53, потому что цена 1 рубль и срабатывает округление. Но передается 309.226,54 , то есть на копейку больше, поэтому и скидывается на отклонения.
Если что, поиск по ключевому слову "AUM".
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2017, 14:08
Genie написал(а):
Привет,
Не понятно почему для одного вида оценки округляет 309.226,53, а для другого 309.226,54?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2017, 14:43
Округляется всегда одинаково. Если бы это были материалы без предыстории или с нулевым количеством, то разницы не было бы. Но для отпускающего вида оценки были свои частичные приходы\отпуски, каждый из которых округлялся из-за неровных количеств. Накопления округлений привели к тому, что количество 309.226,534 имеет стоимость 309.226,54, а не 309.226,53, как должно было быть изначально.
Классический пример, когда 3 штуки равны 10 рублям и частично отпускаем 1 или 2 штуки.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2017, 06:26
Допустим, именно поэтому образуется отклонение 0,01. Как это починить? Счета материальные, и политика партии не допускает ручных проводок по счетам. Как убрать эту копейку? Или ждать следующего движения, чтобы копейка прошла с минусом?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2017, 12:15
А что ужасного настроить операцию AUM на 16й счет и потом эту копейку распределить по общей принятой в компании методологии распределения 16го счета?
Стоимость организации учета не должна превышать стоимости учитываемых денежных потоков.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2017, 12:49
LKU написал:
В принципе ничего не мешает.
Просто хотелось бы понять алгоритм расчета этой стоимости. Может кто анализировать как рассчитывается стоимость стандартом?
 Заголовок сообщения: Re: Копейка уходит на отклонения при ВДв 309 между видами оценки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2017, 13:12
Нота 0071124 в помощь.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2018, 13:52
Пн, авг 24 2015, 11:01
Чтот не получилось воспроизвести классический пример)
Делал перемещение 309 одного материала между двумя видами оценки.
Первый вид оценки = 3 шт 10 руб.
Второй вид оценки = 3 шт 15 руб.
Перемещение из первого во второй вид оценки, количество 2 шт.
Проводка идёт на 6,67. AUM не возникает.
Второй вид оценки после перемещения: 5 шт 21,67 руб.
Знаю, что при сторно таких 309(301) может возникать AUM. Но при прямой проводке, не получается воспроизвести.
