Текущее время: Ср, мар 25 2026, 15:19
 Заголовок сообщения: Инвентаризационные формы в русском Add-On
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 20:54
Ср, апр 15 2009, 10:03
Коллеги, можно обратиться к знающим людям за советом?
Всем известно что при простенькой настройке система с русским аддоном обогащается формами инвентаризации. В данном случае речь идет о формах ИНВ-3 и ИНВ-19 (через транзакции J3RALFINV3 и J3RALFINV19).
Не секрет, что русские формы в SAP требуют доработки напильником, обычно на других проектах я так и делал, располагая необходимыми ABAP ресурсами. Но вот в этот раз понадобилось добиться работоспособности форм без применения тяжелой артилерии, т.е. так как есть. Оговорюсь сразу - к такому же отрицательному результату я прихожу уже не первый раз на разных системах, что похоже или на мегакривые руки (мои) или на баг, на который обычно все закрывают глаза.
Итак исходные данные SAP ERP 2005 (детали потом, т.к. такое наблюдается на разных апдейтах 2005-го), стандартная настройка форм ИНВ-3 и ИНВ-19. Установлено порядка 4-5 нот - точно надо разбираться в данном конкретном случае - но опять же ситуация типична для разного набора нот.
Проблема №1: При запуске с выбором "PDF Preview" формируется PDF документ, его можно сохранить, но не распечатать - "Printing Not Allowed". В принципе по логике это и не должно было быть предусмотрено, всеж по-русски написано "PDF Preview" :) но мало ли. Как у Вас?
Проблема №2: При запуске с выбором "Direct Printing" падает в дамп с ошибкой "Message type " " is unknown." и далее "Only message types A, E, I, W, S, and X are allowed.". Где-то в глубине памяти пробегает что когда-то видел эту опцию работающей, но не уверен. Возможно тут дело в какой-то волшебной ноте?
Проблема №3: При запуске с выбором "Interactive PDF" тоже два пути или непечатающийся PDF или дамп или ошибка FPRUNX001 (кстати прогресс т.к. на других системах обычно был дамп в любом случае, но по этой ошибке проблема более менее обсуждалась на форуме).
Подскажите пожалуйста как Вы боролись с этим змием без применения ABAP?
 Заголовок сообщения: Re: Инвентаризационные формы в русском Add-On
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 09:14
А какие еще могут быть варианты кроме писем в САП? :)
Так как вопросы по русскому адд-ону, а его разработка перенесена в Россиию, то есть неплохие шансы получить быструю реакцию.
Несколько советов:
1. Писать сообщение на русском (а лучше - 3, есть такая нота с принципом "1 проблема - одно сообщение").
2. Приоритет ставить на единицу выше стандартного medium
3. При первом возврате сообщения с неявным посылом не опускать руки, а немедленно отвечать, что вам это все-таки надо (у них там что-то типа kpi по неотвеченным письмам).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 09:59
Вт, окт 10 2006, 16:37
По первым не знаю -- не пробовал.
А по последней -- это базисная проблема, не настроен ADS. Кроме того для вывода Interactive PDF нужно получить и инсталировать на Jav'у ключик для возможного использования вышеуказанной фичи. Где-то на форуме писали про последовательность действий по настройке ADS для работы iPDF.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 12:00
LKU написал:
Так как вопросы по русскому адд-ону, а его разработка пенесена в Россиию, то есть неплохие шансу получить быструю реакцию.
Несколько советов:
Спасибо за интересный совет, но честно говоря, такая вещь как инвентаризационные формы - штука очень распространенная в нашей стране, и возникает мысль что или я не первый кто сталкивается с этой проблемой, и кто-то уже наверняка писал в SAP, но т.к. нет соответствующих нот - официального развития это не получило. или в наших настройках какой-то косяк.
На счет java для интерактивного PDF слышал, в ряде случаев решается правильной конфигурацией ADS сервера, в иных подшаманиванием программы печати, но проблема №3 скорее сопутствующая, наиболее интересно разобраться в первых двух.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 13:01
Чт, май 19 2005, 12:34
Совсем не факт.
Ты не бойся, попробуй. Общаться с SAP легко и приятно :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 13:04
Лично по моему сообщению SAP правил статический текст в правом-верхнем углу счета-фактуры, чтобы он соотвествовал унифицированной форме. Если уж на такую вещь до меня никто месседж не написал, то что уж говорить про формы инфентаризации :)
Так что присоединяюсь к SAA - попробуйте.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 13:55
Спасибо за советы, друзья. попробую расширить свою электронно-половую жизнь общением с SAP :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 15:13
Вт, июл 31 2007, 15:49
По проблеме 1:
опция сохранения формы может быть включена вот тут
INCLUDE j_3r_common_output,
участок кода
WHEN pdf_pre.
* Print preview
ps_outpar-noprint = 'X'. <- вот эту строку закомментить и будет возможность сохранить.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 20:31
HrUsT написал(а):
По проблеме 1:
участок кода
WHEN pdf_pre.
* Print preview
Спасибо это в мемориз!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 09:57
Вт, сен 07 2004, 15:52
Для сведения уважаемых коллег: SAP обещал сделать разработку проводки результатов инвентаризации в соответствии с российским бухучетом к сентябрю 2009 года (есть переписка).
Не сделал.
Сроки сдвинули (сами для себя) примерно на год.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 11:34
Пт, фев 01 2008, 09:11
Если за столкьо времени не сделали, то и к сентябрю не сделают :(
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 17:39
После накатывания SAPKH60017 и последующих нот, ситуация несколько улучшилась, но вопросов и ошибок все равно масса :(.
Кто нибудь может объяснить почему на первой странице в заголовке ИНВ-3 выводится БЕ и Завод, а склада вообще нигде нет? Насколько я помню ИНВ-3 формируется раздельно для каждого места хранения ТМЦ, МОЛ и т.д.
Тут нужно понимать что на заводе один склад? Или под каждый склад делать отдельный завод чтобы раздельная оценка была?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 18:17
Чт, мар 11 2010, 11:16
Вы про систему или про рил лайф?
SAP формирует отдельный документ инвентаризации на каждый склад, независимо от того сколько их на заводе.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 05:49
Я про требования законодательства к оформлению ИНВ-3 при проведении инвентаризации. То что в системе 1 документ может быть только по одному складу я вкурсе.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 11:35
Вт, апр 06 2010, 14:38
Vasiliy написал:
Не сделал.
Скажите а есть само письмо в SAP и ответ от них. Я бы мог его предоставить заказчику, так как мне не верят, говорят это просто выкачивание денег.
Если не затруднит скиньте на ящик : Vgridasov@rede.kz
Внутри каждого яблока спрятан огрызок.
