Текущее время: Пт, июн 07 2024, 16:20
 Заголовок сообщения: Не подтягивается код налога в заголовок фактуры при доп. кредитовании (поле недоступно для ввода)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2015, 17:32
Пн, мар 02 2015, 17:14
Здравствуйте.
Помогите, пож-ста, вот с такой проблемой:
Создаю счет-фактуру в MIRO (НДС по налоговому агенту), ввожу данные, в результате моделирования проводок не подтягивается код налога в строку со счетом кредитора.
Для основного счета код налога подтягивается.
Подскажите, пож-ста, откуда подтягивается код налога? где он настраивается?
Заранее спасибо.
PS: я еще только начинающий консультант :)
 Заголовок сообщения: Re: Не подтягивается код налога в бух. документы (MIRO)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2015, 17:40
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Вообще для позиции кредитора код налога в заголовке фактуры вводится.
Для позиции по основному счету (если он подтягивается автоматически) - проставлен в позиции заказа на поставку (или попадает туда из инфо-записи).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2015, 17:49
В системе были сделаны настройки.. до настроек код подтягивался, после настроек не подтягивается, хотя документ создаем точь-в-точь. Операция "Дополнительное кредитование" (MIRO) - система не дает ввести код налога в заголовок фактуры (он раньше без ввода подтягивался)
Вот и хотелось бы понять откуда он подтягивается.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2015, 20:37
Сб, сен 14 2013, 13:20
Здравствуйте,
Возможно, необходимо настроить автоматическое определения кода входящего налога (напр., MWST) в зависимости от комбинации налоговых категорий в основных записях материала и кредитора.
Посмотрите в транзакции MEK2 / MEK3.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 10:30
Администратор
Администратор
Спасибо
На будущее: эту информацию следовало бы включить в первоначальный пост, меньше было бы "глупых" дополнительных вопросов.
Admin
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 10:39
Администратор
Администратор
Скорее всего, у вас работает какой-то user exit, который в зависимости от каких-то параметров проставляет код налога в заголовок фактуры (при этом делая поле недоступным для ручного ввода). По стандарту SAP, единственное, что можно сделать, - это прописать код налога по умолчанию в зависимости от балансовой единицы (таблица T169V). В целом же вполне возможна ситуация, когда в строке кредитора и в строке (-ках) основного счета (-ов) будут разные коды налога, поэтому заголовочный код налога всегда и вводится вручную.
Дергайте абаперов и поддержку ММ/FI, выясняйте, что они там делали.
Admin
 Заголовок сообщения: Re: Не подтягивается код налога в заголовок фактуры при доп. кредитовании (поле недоступно для ввода)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 14:37
Спасибо большое за ответы.
Буду разбираться
