Текущее время: Сб, июн 15 2024, 15:49
 Заголовок сообщения: Пропуск первого переключения кнопки
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 11:33
Привет,
помогите, плз, может кто натыкался
вроде всё просто, а эффект непонятный:
parameters:
    p_deappr     radiobutton group radi default 'X'
  , p_archiv     radiobutton group radi.
  parameters: P_zzwf TYPE PA0183-ZZWF_ID MODIF ID Z. " тут F4 выборка
первое переключение на p_archiv не фиксируется - в perfom F4 остаётся активным p_deappr. Потом "туда-сюда" между p_* щёлкнешь - начинает отрабатывать нормально...
 Заголовок сообщения: Re: Пропуск первого переключения кнопки
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 11:40
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Skif написал:
Привет,
parameters:
p_deappr radiobutton group radi default 'X' USER-COMMAND
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 12:18
Besa написал:
энто-то есть, вот - побольше (без текстовых мурмулей :)
   parameters: P_AWDTP TYPE PA0183-AWDTP OBLIGATORY.
   parameters:
    p_create     radiobutton group radi USER-COMMAND E
  , p_editcm     radiobutton group radi
  , p_import     radiobutton group radi.
  PARAMETERS p_file TYPE RLGRAP-FILENAME MODIF ID E.
  parameters:
заметил зависимость - "память отшибает" если пропущен первый параметр P_AWDTP и высвечивается инфа о необходимости заполнения обязательных полей - как это может быть связано :wink: ..
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 12:22
Чт, окт 06 2005, 16:44
Skif написал:
Ну вообще это логично - OBLIGATORY прерывает выполнение PAI-логики в случае пустого поля :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 12:30
это "жж- неспрста" :)
надо в инструкцию добавить про эту фичу :),
а то не пойму что к.юзеры долбят - вместо списка - "список пуст" :) (что для дефолтного выбора нормально)
пасиб
p.s. но на экране-то кнопка нажата ! может её как-то принудительно переключить в дефолт или не давать переключать пока обязательное не заполнено :?: ..
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 12:41
Проверку на обязательность делать не через obligatory, а через события.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 14:36
Вт, сен 05 2017, 23:56
Skif написал:
пасиб
чтоб не триггерить паи, то можно в серч-хелпе читать значения радиобаттонов через DYNP_VALUES_READ
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2017, 08:34
"а вот это попробуйте" (с)Старики-разбойники (кажется)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2017, 10:30
Чт, дек 20 2007, 18:21
радиобатоны вобще глючные. бывает дампует если больше одного заполнено в рантайме.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2017, 10:41
так они и не должны быть больше чем 1 заполненный.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2017, 12:51
Пт, сен 07 2007, 07:53
Skif написал:
"Бриллиантовая рука" :)
