Текущее время: Сб, июн 08 2024, 17:07
 Заголовок сообщения: Продажа между БЕ и ДФР
СообщениеДобавлено: Пн, мар 27 2023, 15:21
Вт, окт 04 2016, 18:36
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, опытом.
Есть процесс продажи/закупки между БЕ через ММ-заказ. По ММ-заказу делается исходящая поставка и дальше при ОМ формируется продажа в одной БЕ и 107 вдв в принимающей БЕ. И фоном создается вх. поставка - вых. документ SPED. И по ВхП делается 109.
Вопрос: можно ли для принимающей БЕ каким-то образом организовать процесс с фрахтовыми расходами? Проблема в том, что в транспортировку нужно положить входящую поставку, которая формируется только после ОМ по поставке. А бух. документ, где должна быть дооценка фрахтом, формируется как раз при 107 вдв. То есть вх. поставку уже бессмысленно класть в транспортировку и создавать документ фрахтовых расходов, т.к. оценка в принимающей БЕ уже прошла.
Кто-то сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Продажа между БЕ и ДФР
СообщениеДобавлено: Пн, мар 27 2023, 20:36
Конкретно с такой задачей не сталкивался.
Как вариант можно посмотреть в сторону схемы, когда при ОМ по ИП запас перемещается в запас T на стороне БЕ -отправителя, а для перемещения в оцененный запас на принимающей стороне отдельно проводится ППП в транзакции VLPOD.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 27 2023, 20:43
Вот схема с вариантами
https://help.sap.com/docs/SAP_ERP/b704a ... .18.latest
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2023, 11:10
Спасибо за ответ, однако схема с Т запасом тоже присутствует и с ней как раз все понятно.
А вот для такой схемы, где право собственности переходит сразу в момент продажи, непонятно, как стандартом использовать документ фрахтовых расходов.
 Заголовок сообщения: Re: Продажа между БЕ и ДФР  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2023, 15:29
Найдена нота 1822497 в которой в п.12 указано что для такого сценария работать не будет, увы.
